Electrónica y Circuitos
Que tipo de zener es? un extremo color amarillo
alberchapel
Hola amigos el zener cuya banda es color amarillo de que voltaje de funcionamiento es? Lo tiene la fuente de un estéreo panasonic SA PM07 ( d608 según plano). La fuente de este aparato no funciona ya que no acciona el relé. Sospecho del zener; ya que el transistor Q 602 me marca bien con el testero...ayudenme por favor
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Albert. Si el diodo al que refieres, es de cuerpo cilìndrico y mide unos 4,9mm de largo(L) x 2,5mm de ancho(A), o bien 1,4mm (L) x 2,5mm (A) con banda identificatoria de càtodo color amarillo , es muy probable que se trate de un diodo switching , no zener. No obstante buscarè tu circuito , para observar la posiciòn en que se encuentra, y definir su funciòn en el mismo. Saludos
alberchapel
Ok. gracias eso es nuevo para mi...segun el plano son dos uno forma parte del PCONT SWITCH y el otro forma parte del SISTEM HALT SWICH del estereo panasonic SA PM07. Ademas, como se verifica si están buenos? Son normalmente abiertos o normalmente cerrados? Se miden como un diodo normal o qué? por favor.
alberchapel
Ok, gracias por el plano, el diodo lo retiré y lo verifiqué como diodo normal y todo me marcó todo bien. Hay otro diodo que hace la misma función que me ocasionó dudas, pero se me quebró al momento de retirarlo...lo reemplazaré y espero que con eso la fuente trabaje (Ya que el equipo no enciende). Gracias, si acaso no funciona abriré otra pregunta en la próxima semana.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Un diodo switching es un diodo de alta velocidad de conmutaciòn.Se mide como cualquier diodo. La funciòn que cumple en este caso, es absorber el pico inverso generado en bornes de la bobina , cuando se interrumpe abruptamente la corriente que circula por ella.Protegiendo el transistor Q602. Como tienes la bobina del relay en paralelo , si no levantas un extremo de la bobina , la lectura serà errònea. Con el desoldador , retiras el estano de uno de sus pines( bobina de relay) y dejas bien limpio de estaño el pad de conexiòn , de manera que el pin de la bobina ,no toque el impreso y puedas medir el diodo, en directa e inversa, para evacuar tu duda respecto del mismo. Aquì tienes el circuito para guiarte en la reparaciòn: http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm07.zip/download.html Saludos
