[quote:083f9bf23e="joe suarez"]Saludos
En una pedalera de Guitarra Electrónica aparece un Diodo en la entrada de voltaje que se quemó y reventó, precisamente en donde aparece el último dígito de la referencia IN400X( no se puede identificar).
Hasta donde he buscado las referencias IN4001 al IN4007 son rectificadores de uso general, pero no se si se pueda reemplazar con cualquiera de ellos.
Según en un manual de reemplazos: IN4002, IN4003 e IN4004 se pueden intercambiar entre ellos mismos o con el ECG 116.
Según un Datasheet encontré que varían mucho las especificaciones del Voltaje (PRV). El amperaje es el mismo 1A
La pedalera se alimenta con un adaptador que le proporciona 9 voltios, 300 mA.
Los fabricantes de estos dispositivos no sacan planos ni diagramas por lo que es muy difícil saber las referencias de los componentes si se presenta un daño como este.
Espero algún comentario sobre cual referencia se puede utilizar sin problema.
Gracias.[/quote:083f9bf23e]
Hola...Cualquiera de ellos cumple holgadamente con los parámetros de alimentación. Yo solo compro 1N4007 ya que valen lo mismo y soportan hasta 1Kv y los uso para todo tipo de alimentadores, protectores, rectificadores de baja frecuencia, etc, etc.
Si "reventó", algo en cortocircuito posterior a él hay o hubo. Es imperativo revisar antes de alimentar nuevamente para estar seguro. No son dispositivos sensibles que se queman por que si.
Saludos.
Ric.
