hola gente como estan!vengo a este foro para sacarme una gran duda,realice para una materia de electrónica una fuente regulada de 3 amperes con un transformador de 18 volt y 3 amperes,la fuente funciona pero tengo que explicarla también (se podría decir una breve exposición)y no se como hacerlo..tengo el circuito y quería saber si alguno podría ayudarme haciéndome una síntesis de que es lo que ocurre en cada parte del circuito y como llega a funcionar la fuente.
usado:
2-porta fusible para panel
2-fusible 5A
1-interruptor tipo µt
1-transformador 18V 3A SUGERIDO
20V-3A/ 15V-3A/ 12V-3A>
4 -diodos 6A 10 o puente rectificador de 6A-
1-LED 5mm
1-porta LED
2-resistores de 47TextRun ¼ W
1-resistor de 1000 ½ W
1-resistro de 2200 ¼ W
1-resistor de 2000 ½ W
1-potenciometro con tuerca 1000 lineal
1-perilla
1-diodo zener 3,3V X ½ W
O
5,1V X ½ W
1-trancistor BC548
1-trancistor TIP29
1-trancistor 2N3055
2-capasitor de 4700µf X 35V
1-gabinete tipo G-130
1-disipador ZD7
1-terminal hembra tipo banana color rojo
1-terminal hembra tipo banan color negro
1-placa para circuito impreso 10 X 10cm
cables : 1 metro de 0,75mm2 (cuadrado) Rojo
1 metro “ “ negro
1metro “ “ (blanco o amarillo)
4-soportes
