Electrónica y Circuitos
No carga el cargador de baterias
Cargador de batería Black & Decker BBC30
Carlosb2013
Tengo que arreglar un cargador de baterias Black&Decker bbc30, enciende pero no carga. Ya he realizado las pruebas pero nada, precisaria por favor el diagrama. Gracias!
Hola. Diagrama medio complicado de conseguir. Has chequeado que la batería con la que pruebas esté en condiciones? Tiene tensión a su salida? Saludos
Ennio Montenegro.
Indica pruebas realizadas. Debes medir. .- Tension alterna salida del transformador .- Tensión continua, después de los rectificadores. Comenta si tiene amperímetro.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
podes padecer de bateria abierta. medi como te indicaron que v dc tenes en salida bateria
Carlosb2013
Hola si servimat1 la he probado con dos baterias. Gracias
Carlosb2013
Esta verificada la tension de bateria esta correcta. La tension del transformador esta correcta. Lo que no tengo es tension de salida en los cocodrilos. Cuando enciende se acciona un relay por un segundo, y luego se corta. Es como que se esta protegiendo de algo, inclusive en vacio (sin conectar a una bateria) hace el mismo efecto. Es un cargador smart. Gracias.
Posiblemente en su zona de control exista una falla y esté desconectado por algún parámetro. Puede que el relé abra por "batería cargada", "batería en corto" u otro motivo. Sería un error de la parte de comando. Sube una foto de la placa para ver si se ve algún componente defectuoso. Has comprobado alguno de los componentes? Saludos
Carlosb2013
Muchas gracias por tu ayuda. Volvere a pedirsela al cliente para poder verificar el dato que me estas brindando. Muy amable, saludos!
