Electrónica y Circuitos
Fuente de PC con Pitido
draker
draker
1
Buenos dias, tengo una fuente la cual al solo conectarla hacia un zumbido pitido, le cambie los capacitores de entrada (200uf 200v) y el problema seguia, analizandola mas, vi que el capacitor de 1000uf 10v (que pongo en circulo rojo en la imagen) estaba un poco inchado, se lo cambie y dejo de pitar. El problema viene a continuación, ya que la prendo, me da valores optimos segun yo en el tester, pero la lampara de prueba queda incandecente como lo muestro en la imagen. [URL=http://s221.photobucket.com/user/daragor/media/Electronica/IMG_20151014_092731.jpg.html][/URL] Que podria estar pasando? Desde ya mil gracias.....
electro.com
electro.com
7.380
Es normal que el foco serie encienda un poco durante el funcionamiento, solo cuando prende en su totalidad indica un exceso de consumo. Y segun alcanzo a ver, el foco solo enciende levemente. Ojo, los fabricantes aconsejan reemplazar las fuentes de pc una ves al año, aunque esten funcionando. Si la tuya funciona bien, te dara tiempo para pensar en reemplazarla. suerte
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Por lo que se vè en la foto , la caìda de tensiòn sobre la lampara serie , no supera los 20Vca. Saludos
draker
draker
1
oki doki, gracias por las respuestas electro.com y jd2mar.
