Electrónica y Circuitos
problema con fuente de voltage de impresor
ernesto rosales
hola amigos de yoreparon solo quiciera que me ayudaran con unos numeros de elementos de una fuente de voltage que no me saca los doce volvtios es una fuente que lleva dos voltages de salida una es de doce voltios y la otra es de 34 votios tengo los treinta y cuatro voltios pero no meda los doce eseguido las linias delos doce voltios y llego asta dos piezas que llevan los siguientes numero una es nz y otra que parese transistor pero lleva 12w i aparte lleva un 41 si alguien me puede decir que es cada pieza se los agradecere mucho desde ya muchas gracias por su atencio estare pendiete de sus respuestas gracias a seme olvidava donde va la pieza que lleva nz en la vace dice que es un diodo zener pero mi duda es por que lleva nz ok muchas gracias por todos los que colaboran en este foro bendiciones.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Ernesto. Respecto del diodo zener , solo mìdelo, en la web hay mucha informaciòn de como se hace. En cuanto al elemento que no identificas , mencionado "12WI y aparte 41" , sube una foto donde se pueda leer perfectamente su nomenclatura e intentar identificar de que se trata el mismo. Saludos
ernesto rosales
hola amigo si el numero de transistor es en un solo lo que pasa es que tiene 12w y en el mismo transistor pero aparte lleva un numero 41 o sea asi 12w 41 pero en el mismo transistor y otra pregunta si me puedes decir si en verdad es un diodo zener el otro numero es el nz solo para confirmar muchas gracias no puedo subir la foto del transistor por que es un migro osea es muy pequeño no sale nada al tomarle fofo pero si es un transistor de tres patas lo que pasa que no se que es si es un mofet un transistor comun y o un ntn o un tnt por que no mide nada muchas gracias por tu ayuda
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Ernesto. Bueno, 12W con 3 pines SMD corresponde a un Mosfet /canal N/60V/300mA Fijate bien si es este: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf NZ es muy posible que sea un Zener de 5,1V. Fijate si es este: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PZUXBA_SER.pdf Saludos
ernesto rosales
oye amigo muchicimas gracias por tu colaboración no saves cuanto te agradesco por tu ayuda me sirvio la informacion que me distes Dios te bnediga y que tengas exitos en lo que hagas desde el salvador se despide de ti y de yoreparo ernesto rosales Muchas Gracias por tu atención ya valore la respuesta
ernesto rosales
hola amigo perdona la molestia pero me podias decir como puedo reemplasar el transistor moffe aun que sea por un grande por que en mi pais no venden micro sino solo normales me refiero al tamaño y yo quiero saver si no es mucha molestia por cual puedo sustituir al que me mandastes la informacion que es el 12w 41 muchas gracias por tu atención
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Tienes idea de cuanta corriente circularà por ese mosfet? que alimentas con el? Mosfet capsula TO220 de esos grandes? , cual tienes? o debes comprar? Debe ser canal N. Como le dije , el 2N7002 tiene otro encapsulado , con las mismas caracterìsticas:
ernesto rosales
gracias amigo fijate que aqui solo venden unos muffet que enpiezan con k2812 es un ejemplo pero si enpiesan con K y a la fuente le llegan 110v de entrada y la fuente tiene que sacar 32 y 12 voltios es de dos salidas por que es una fuente para un impresor hp multifuncional gracias
jd2mar
jd2mar
6.216
Lo lamento no conosco ningùn mosfet K2812 ni transistor,
