Electrónica y Circuitos
Cómo pruebo un solid state relay?
Aronlamas158
Necesito saber para que es este elemento electrónico y como debo probarlo para darme cuenta si esta funcionando bien o no. solo tiene 4 terminales que creo que se pueden apreciar bien en la imagen al igual que las características, agradezco mucho su ayuda. Gracias!!! Asunto editado
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola Aron. Lo que muestras en la foto es un relay de estado sòlido. En pin 3 (+) y pin 4 (-) lo alimentas con 5Vdc. Los pines 1 y 2 son la salida del triac.Lo puedes entender como un contacto que se cierra entre dichos pines. Saludos
Aronlamas158
[quote="jd2mar"]Hola Aron. Lo que muestras en la foto es un relay de estado sòlido. En pin 3 (+) y pin 2 (-) lo alimentas con 5Vdc. Los pines 1 y 2 son la salida del triac.Lo puedes entender como un contacto que se cierra entre dichos pines. Saludos[/quote] como hago para saber si esta funcionando perfectamente?
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola, Estoy tratando de subir un dibujo realizado para ti con la prueba del elemento, pero el sistema no me lo permite.Seguirè intentando. Por las dudas que no pueda te lo explico. Le aplicas 5Vcc con el + en 3 y el negativo en 4. En la carga colocas una lampara de filamento de la tensiòn de linea que tienes en tu regiòn. Lo que tienes conectado a 1 y 2 lo desconectas para no dañar nada.Solo vas a probar el relay con una carga. El pin 2 lo conectas a neutro. Del pin 1 a la lampara y el otro extremo libre de la lampara a linea. Con 5vcc en la entrada, la lampara debe encender , y se apaga cuando le quitas la alimentaciòn de entrada. Si al dejar de darle tensiòn de entrada, la lampara permanece encendida , el relay està en corto en su salida y debes cambiarlo. Saludos
