Electrónica y Circuitos
Ayuda con cargador de baterías
ministro de cristo
buenas a todo aquel que me pueda ayudar tengo un cargador de batería de carro para reparar en la tarjeta le falta una resistencia y no se la numeración por eso recurro a ustedes para ver si me pueden ayudar la marca es blackdecker numero de tarjeta hrs7350[73401]-b la resistencia no se de cuanto om sera o como sera por que se la quitaron y no estaba cuando lo revise
ministro de cristo
Hola. O dejaste un link erróneo o la foto no salió. En la que envíes marca la resistencia que está faltando. Saludos
ministro de cristo
ministro de cristo
ministro de cristo
[quote="ministro de cristo"]/media/BLACKBERRY/BlackBerry/pictures/IMG00079-20151007-1051.jpg
ministro de cristo
donde va la resistencia dice C1
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola . Estuve mirando la foto que a subido. El circuito que muestra es un simple filtro de lìnea para evitar la EMI (interferencia electromagnètica) y evitar que se introduzca en la lìnea , causando interferencias indeseadas en otros equipos. Todas las fuentes que poseen conmutador de alta frecuencia lo tienen(siempre en la entrada), la deformaciòn que sufre la onda durante la conmutaciòn, produce mùltiples armònicos. Digamos para que se entienda , serìa como un bloqueo de ese ruido elèctrico que genera su propio equipo , para no interferir en otros que estèn conectados a la misma lìnea de alimentaciòn. Se ve el bobinado en modo comùn(toroide) , y en el punto indicado como C1 le puede poner un capacitor de buena calidad , de 0,1uF o 0,15uFX400V , y en paralelo con el , deberìa tener una resistencia de por lo menos 560K a 1Mohm 1 W para descargar el capacitor(si no la tiene agrèguela) De manera tal que cuando desconecte el equipo para su traslado no sufra esa pequeña descarga indeseable del capacitor al manipular la ficha de conexiòn con sus manos. Tenga en cuenta que , por este faltante no es razòn para que su equipo no funcione.Puede hacerlo sin esos componentes.Si no funciona su cargador, no es debido a esto , sino por algùn otro problema. Saludos
ministro de cristo
buenas uste dice que le coloque un capacitor de buena calidad , de 0,1uF o 0,15uFX400V , con este deberia trabajar bien el cargador de bateria de carro
ministro de cristo
ok es hay donde dice C1 que no sabia que tipo de pieza era la que lleva hay pero si uste dice que le coloque el capacitador lo probare aver como funciona tengo que comprar el capacitador para que trabaje en paralelo verdad me inmagino que agarra las dos linea + y - verdad
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Su cargador de baterìas no ha dejado de funcionar por este componente como he dicho màs arriba. Ud. tiene "otro "problema por el cual no carga las baterìas su equipo , el cual debe resolver. Por favor, lea la totalidad de todo lo indicado. Saludos
