Electrónica y Circuitos
Que tipo de papel usar para armar las pistas de circuitos
cris-shet
cris-shet
118
hola amigos,me ayudan me quiero armar un amplificador y necesito saber como se llama el papel para hacer la transferencia termica con la plancha para hacer las pistas??el papel mas economico,me sadrian decir por favor....
carpeteto
carpeteto
1.669
Es papel comun de fotocopias y la fotocopia debe hacerse en espejo para que al dibujo quede al derecho luego y con tonner ,ojo la impresora deskjet no sirve ya que el calor de la planche hace que el tonner se adhiera a la placa pcb
justyelgrande
hola cris, el papel para transferencia de las pistas o PCB. se llama propalcotec y lo venden en el mismo almacen de electronica, sacas la copia o la impresion en impresora de toner y y listo. saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cris-shet
cris-shet
118
muchas gracias amigo :D
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Debes hacer la copia en espejo , o sea como si la placa fuese transparente y desde el lado componentes pudieses ver el impreso.Se entiende? El papel debe se fino(no fotogràfico) , se llama papel ilustraciòn, tiene una superficie bien brillosa. La copia debe ser en fotocopiadora laser en negro, la calidad de tu trabajo dependerà de la calidad con que està hecha la copia. La copiadora imprime sobre el papel y como este, no es absorvente, el toner queda depositado en la superficie. De ese modo luego, por transferencia tèrmica se deposita sobre la placa cobreada, que deberà estar bien limpia y libre de grasitud. En la web hay mucha informaciòn.No gastes en papeles que te dicen que son especiales, ya lo he hecho yo , probando diferentes tipos de papeles , el resultado es el mismo que en el llamado: "especial para tranferencia tèrmica". Esto requiere de paciencia y prueba , dar con la temperatura y el tiempo de exposiciòn al calor adecuado . Es un tema que requiere pràctica hasta obtener buenos resultados. , hasta que salga bien, luego retocas con indeleble en los faltantes. Buen papel(hay de distinto gramaje) elige un papel fino y brillante de buen gramaje. Una coopiadora laser de buena calidad.(varìa segùn en el lugar que la hagas). Saludos y exitos
