Electrónica y Circuitos
fusible termico
Khriztianelectro
hola amigos de yo reparo tengo un problema con un transformador , de un equipo de audio el problema es q el aparato solo se apago, entonces procedi a medir voltajes y encontre que el tranformador no alimenta la placa principal, entonces desarme el tranformador y me encontre con un fusible termino que esta en corto ,la duda que tengo es si puedo quitarlo y unir el paso sin el , no se si afectaria en el desempeño del aparato , si alguien puede orientarme muchas gracias amigos. abajo dejo la imagen del fusible
Ingnio
Ingnio
2.236
Hola Khriztian19, ese fusible tiene que medir 0 Ohm (conducir) no sé si al decir "está en corto" te refieres a que está abierto y no deja pasar el voltaje de la linea eléctrica, si está defectuoso (abierto) lo eliminas y dejas conectado directo No hay problema, no afecta en nada el desempeño del equipo, yo he eliminado muchas veces ese fusible térmico, porque no se encuentra en el comercio.
jorgedeclaypole1
Es un fusible térmico, que tiene paso de corriente constante, pero si supera los l15 grados c. el fusible actua y se corta. Es para proteger los transformadores cuando calientan demasiado. Si no lo consigue puede suplantarlo con un fusible comun de vidrio de 2 amperes a 250 voltios, para darle algo de protección al sistema. saludos
Khriztianelectro
Gracias por orientarme con su respuesta amigos si me refería a que stab abierto no conducía, y les comnto que lo elimine y lo conecte directo y ahora el equipo trabaja muy bien de nuevo gracias.
