Electrónica y Circuitos
fuente poder de pc
RongChao
la fuente poder cuando conectar tomacorriente el abanico girar una vuelta y se queda...cual problema tiene??
quehaces
Buenas noches, el problema puede deberse a la placa madre, que marca y modelo es la fuente?
pablorampa
pablorampa
2.006
Para ver si es la fuente, desconecte la carga (aíslela) y vea si gira el ventilador. Si hace lo mismo, el problema es en la fuente. Si no gira, vea si lleva un cable verde; si lo lleva puentéelo con tierra (cable negro) y vea si ahora se mantiene el ventilador. Si se mantiene, el problema está en la mainboard o cualquier otro componente que la fuente alimenta. Si no se mantiene, el problema es en la fuente. Saludos.
RongChao
la placa madre esta bn y comprar otro fuente poder arrancar normal...estoy reparar el fuente y no soy electronica prof. Como revisar el fuente y ahi como un corto girar una vuelta y se queda...ustedes puuede dar una pista para reparar...
pablorampa
pablorampa
2.006
Si ya hizo la prueba y determinó que es la fuente, revise los componentes que van montados en el disipador, son los que más fallan. Saludos.
Hola. Conecta la fuente, haz el puente para que arranque y verifica si salen los 12 voltios que son los mismos para alimentar el cooler. Hace un par de días mi PC se bloqueaba o apagaba en forma aleatoria, resultó siendo el cooler que estaba en corto. No dejes de revisarlo. Saludos
