Electrónica y Circuitos
Reparar una fuente ATX que no enciende
krusher256
Hola a todos, les pido su ayuda para poder reparar mi fuente de poder ATX que no enciende, esto paso a raiz de que el ventilador se descompuso, donde me aconsejarian comenzar a buscar parte del error ? Soy bastante principiante en electronica, les agradeceria que se lo expliquen a alguien con conocimientos muy basicos, gracias adelantadas y saludos.
jdoctormacario
hola saludos. lo 1 que tienes que revisar son los 3 transistores que lleva en la 1 etapa lo 2 es que revises los diodos que son los que te dan los voltajes de5v +12v;-12v. +3.3v revisa un diodo grande que esta en la2 etapa suerte
Joseg
Joseg
9
Hola, mira empieza resoldando la placa, sobre todo el IC oscilador y todos los transistores, zener, etc, desconecta el ventilador, ya sabes que para arrancar la fuente sin instalar en la pc debe hacer un puente entre el cable gris(si no me equivoco) y negro
gustavojav
gustavojav
1.593
Corrijo al compañero joseg, el puente debe realizarlo entre el cable verde y negro. Saludos.
