Electrónica y Circuitos
reemplazo de resistencia fusible de 0,39 oh x 2w
strovich
buenas compañeros saludos a todos , la cuestion es la siguiente: tengo un monitor que entre sus falla me encontre con una resistencia fusible de 0,39 oh x 2w y el caso es que no la encuentro ahora bien pienso colocarle 4 resistencia de 10 oh x 2w sera posible que me funcione o tambien reemplazarla por una bobina que se acerque a estas caracteristicas ,que me dicen uds compañeros , e estado haciendo calculos a ver si puedo solucionar .
drilker
drilker
290
puedes colocarle una similar.. de 0,45 ... 0,65. mas o menos asi.
electro.com
electro.com
7.380
en ese valor antes de armar un paquete de resistecias, podes colocar un pelito de cobre de un cable. ya que actua como fusible. suerte ( 0,47 es un valor mas comun y facil de conseguir )
arturo briseño
Hola Saludos Ya que tienes las resistencias e 10 ohms puedes poner tres en paralelo y pueden serer a 1 Watt tres en paralelo te dan 3.3 ohms ¡ Suerte !
