Electrónica y Circuitos
Transformador 110v - 12v no funciona
Henry Leccia
Hola estimados compañeros de Yo Reparo, en esta oportunidad tengo la siguiente duda, tengo un transformador específicamente de un cargador de baterías de 12V que no funciona, presenta continuidad en el secundario pero no así en el primario, me aventuré a quitar el aislamiento de esté para constatar que estuviese quemado pero me encontré con un dispositivo dentro que desconozco y que supongo es como un resistor que protege al devanado primario, probando nuevamente continuidad sin dicho componente, el devanado presenta continuidad normal, lo que por lógica se deduce que dicho componente es el problema Ahora bien, la duda radica en que rayos es este componente, que función tiene y si se puede conectar el transformador directamente sin este, ya que no lo he podido conseguir para sustituir. Adjunto imagen del transformador y el componente antes descrito. Agradecido de antemano por sus comentarios al respecto, Saludos Henry desde venezuela
jd2mar
jd2mar
6.216
Es un protector tèrmico(lo ideal es reemplazarlo).No es lo recomendado eliminarlo, salvo que no tenga alternativas . Debe instalar un fusible en la entrada para proteger el transformador. Saludos
jorgedeclaypole1
Como dijo el amigo es un fusible térmico 125 grados 2 amperes, si no lo conseguis en casas de electrónica, podes reemplazarlo con un fusible común tubular de 2 amperes , lo conectas en serie con el primario, y compras ademas un portafusible de plastico aereo, como le llaman, para contenerlo.. saludos
luis fernando delgado mat
Que tal, El elemento que muestras es un protector termico que protege al trasnformador, este es de 2 amps, lo puedes conectar directamente pero ya no habra proteccion para el equipo, o lo puedes sustituir por un fusible rápido, saludos
