Tengo un atornillador skill de 9,6 V que utiliza 8 pilas de 1200 Mili Amper, necesito reemplazar las pilas y decide hacerlo con una batería de 12 V 7 Amp las que se utilizan para alarmas, ahora bien, bajo la tension de la batería con unos diodos de 6 amp conectados en serie, yo tenía entendido que con cada diodo bajaba 0,7 V por eso le puse tres pero en realidad lo que hacia era bajar por cada diodo que ponía 0,32-0,35 V aproximadamente por eso necesite poner 6 diodos, ahora bien en el atornillador no figura el consumo, de dicho aparato, es por eso que pensé que con 6 amperes bastaba, pero resulta que después de funcionar un ratito el atornillador los diodos calientan bastante mejor dicho mucho.
Alguien podría decirme cuanto consumen estos atornilladores y si pongo unos diodos de 10 amperes solucionaría el tema o no, y por que en lugar de reducir 0,7 v reduzco 0,32 v por cada diodo.
Cual sería otra solución para poder hacer funcionar el atornillador con la batería de 12 v 7 amp.?
Muchas Gracias a la comunidad de yoreparo
