Estimado Cris:lo he armado si, como te he comentado debe estar por ahì , dado que lo armè para probarlo hace tiempo.Con una foto del que yo he armado , no te servirà para resolver tu problema.
Màs arriba te he comentado todo lo que debes hacer.
Ademàs te he dicho que el tema crìtico es el oscilador, donde està ubicado , los pines involucrados, etc.
Por ese motivo, (como comentas) despues de intentos de encenderlo varias veces , comienza a funcionar dado que estàs provocando impulsos que arrancan un oscilador que no comienza a oscilar por sus medios ,o que funciona a medias .
El circuito funciona sin modificaciones , de hecho en la web encontraràs informaciòn de gente que lo ha armado tal cual y no ha tenido problemas.
El oscilador se mantiene en estado alto y cada 100milisegundos entrega un pulso de 2 milisegundos hacia 0V.Esto con un simple multìmetro no lo detectàs , necesitas el apoyo de alguien que posea un osciloscopio y "Ver" la forma de onda que se genera , y luego verificar que llegue al bobinado bajo prueba.Si no lectura visual sobre los ledsno existe.
Te recomiendo tambièn que leas toda la explicaciòn del funcionamiento traducida al Español por "Fernadez Flores Bonilla "( del texto original ingles) "del articulo del Australiano Bob Parker".
http://electronicosmx.comxa.com/circuitos/prob_flyback_1.html
