Electrónica y Circuitos
Resistencia con diodo led
luigimaldini251171
Hola pues bien siguiendo la teoria convencional de la direccion de la corriente en esta imagen que adjunto el diodo led prenderia bien, pero si como dicen la corriente fluye de negativo a positivo no se quemaria el led? si por ejemplo aqui utilizamos una pila de 9 voltios, y esa resistencia limita hasta tener los 2v del led en la forma normal de direccion si haria su funcion, pero al ser al contrario en el led entrarian los 9v de nuevo al pasar de nuevo por el circuito,no? es decir, no deberia de estar la resistencia en el catodo? En fin igual me estoy liando, pero segun el dibujo es lo que veo. Saludos a todos.
electro.com
electro.com
7.380
Lo que hace la resistencia es controlar la corriente a un valor seguro para el led, en unos 20 ma, y no olvides que al ser un circuito cerrado es indistinto eso que te preocupa. La resistencia limita la corriente circulante en el circuito, la coloques en una pata u otra cumplirá la misma función.
luigimaldini251171
Ok amigo electro, yo decia eso porque al seguir la direccion de negativo a positivo, primero pasaria por el led sin resistencia, es decir no llegarian esos 9v al led?. Saludos.
joelaragones
La resistencia limita la corriente en cualquier punto de el circuito.
joelaragones
Solamente se le estarían aplicando directamente los 9 voltios al LED si conectas el terminal positivo directo al ánodo de el LED,al igual que lo está el negativo al cátodo. Por regla en todo circuito serie hay una caída de tensión o voltaje en cada dispositivo involucrado en el circuito, por lo tanto, no importa donde coloques la resistencia, de todos modos el voltaje se va a dividir en mas o menos 7 para la resistencia y dos para el led.
joelaragones
Todo esto está basado en las leyes de corriente y voltaje de Kirchhoff. Para entender todo de mejor manera analisa dichas leyes.
