Electrónica y Circuitos
transformador de salida 20 y necesito18 volst
EDILBERTO OJEDA LOPEZ
Hola buenas noches saludos, tengo un transformador de 3 amp y salida de 3 lines, la salida del costado con la del centro me da 10 volts y los dos extremos me dan los 20 volts y solo necesito 18 para arrancar un taladro,para armar el circuito completo, cuento con un puente rectificador de 6 amp y un capacitor de 470 mf a 25 volts, no habrá problemas al conectarlo. espero me puedan apoyar,ya que el taladro es en desuso y me hace falta. agradezco su apoyo para este proyecto saludos atentamente Edilberto Ojeda Lopez
Hola. 2 voltios no influyen en un motor pero posiblemente si en su parte electrónica (regulación de velocidad) Ten en cuenta que subirá aún mas la tensión luego del filtrado. Tal vez tengas que hacer un circuito con tensión regulada. Puedes hacerlo con el LM317. Saludos
Javier Karrillo
Hola: Apoyo las palabras del compañero Servimat1, en realidad 2 voltios no afectarán mucho. Pero al momento de rectificarlos esos 20 VAC serán más de 28 VAC. Si bien sabemos que cuando se construye un rectificador, el voltaje máximo es el voltaje pico (Vp) y cuando se conecta la carga desciende, lo ideal sería colocar un regulador de voltaje, como mencionó el compañero. Tal vez un LM317 o 3 reguladores 7818 con un buen disipador. Saludos a ambos.
jd2mar
jd2mar
6.216
Con transformador 10+10 y 2 diodos para rectificar onda completa màs un filtrado , estàs como bien dijo el colega en 28Vcc. Necesitàs 18V /6 A , necesitàs regular esa tensiòn con un 7818 (1 a max) por ejemplo y deberàs hacer un by pass con un transistor de potencia PNP provisto de un discipador,al igual que el 7818 dado que estàs muy cerca de la tensiòn màxima de entrada permitada para este dispositivo.(20-33V) y puede calentar , aunque serìa preferible regular con el LM317 sin dudas por esto ùltimo que te menciono. El LM337 no te sirve, es de regulaciòn de tensiòn negativa. Saludos
Javier Karrillo
La opción del transistor de potencia para el 7818 como dices jd2mar es mucho mejor que la de varios 7818 conectados en paralelo. Es más económico si se consigue un transistor de potencia y un buen disipador. Con respecto a lo que dijo el compañero Servimat1, supongo que fue un error de tecleo. Saludos a todos.
[quote:6f7bacf3f5="Javier Karrillo"]La opción del transistor de potencia para el 7818 como dices jd2mar es mucho mejor que la de varios 7818 conectados en paralelo. Es más económico si se consigue un transistor de potencia y un buen disipador. Con respecto a lo que dijo el compañero Servimat1, supongo que fue un error de tecleo. Saludos a todos.[/quote:6f7bacf3f5] Corregí el número del regulador. Gracias por hacerlo notar.
