Electrónica y Circuitos
Regulación de tensión
Alejandroa2015
Buenos días. Necesito realizar una consulta. Requiero reducir una tensión de 12 VCC a 5 VCC y un consumo de 2 A para alimentar un determinado equipo, pero requiero adicionalmente que dicho circuito no levante temperatura, ya que no dispongo de lugar físico para disipar, adicionalmente que el gabinete donde debe ir alojado el circuito es completamente estanco (sin ningún tipo de entrada de aire). He experimentado con circuitos en base a 7805, y si bien el circuito funciona perfectamente a lo largo del tiempo, levantan demasiada temperatura (usando incluso tres de ellos para reducir la corriente por cada uno de ellos) calentando excesivamente el gabinete, llevando el mismo a 70 grados aproximadamente. No se si existirá algo del tipo switching o algo por el estilo. Desde ya les agradezco la ayuda que puedan brindarme al respecto.
Javier Karrillo
Hola: Un regulador conmutado sería más eficiente, con los 7805 estás disipando 14 Watt's, es decir desperdicias mucha energía en calor, parecido a una resistencia. A esto se le llama un sistema con poca eficiencia. Puedes utilizar los reguladores de la serie R-78E05, que son más eficientes que los 7805. Aunque, primeramente busca si en tu tienda de electrónica los tienen. Saludos.
Alejandroa2015
No he podido conseguir dicho componente en mercado local. Pero tu comentario anterior me lleva a solicitarte ayuda respecto a la variante conmutada a la que haces referencia. Si posees algo de información al respecto me sería de mucha utilidad.
Javier Karrillo
Te dejo la hoja de datos del regulador. http://www.recom-international.com/pdf/Innoline/R-78Exx-0.5.pdf Saludos.
pato
pato
16.451
hola, no se por que los electronicos de yoreparo se emperran en usar cosas vetustas, acatenes un integrado que soluciona tu problema, vale 12 pesos y es facil de conseguir MC34063A este es un circuito de aplicacion http://www.edaboard.com/thread284490.html ya te subo el que yo vengo usando en varios proyectos
