Electrónica y Circuitos
Medida de un Varistor
luigimaldini251171
Bueno ahora estoy despistado, segun lei por internet cuando un varistor mide en pequeña escala es que está bien y si mide 1 en pantalla es que esta malo. Yo mido y el varistor me mide 0,369 kohm esa medida esta bien? por supuesto lo mido en escala de resistencia. Gracias y un saludo.
Javier Karrillo
Hola Luigi! Es lo inverso a lo que dices, cuando un varistor protege la tarjeta a la que se le integra debido a un exceso de voltaje, éste desciende su resistencia de Mega Ohmios desciende a solo ohmios quedando en corcocircuito él y dejando a salvo a los demás componentes de la tarjeta. Esa medida que tienes es seña de que el varistor está mal, y no solo él sino otros semiconductores delante de él, ya que el cortocircuito también los daña. Reemplaza el varistor y busca semiconductores averiados en el primario. Saludos.
luigimaldini251171
Gracias Javier, entonces cual tendria que ser la medida en pantalla al medirlo? respecto a otros componentes dañados está el diodo que ya quite de rapida rectificacion, lo raro es que este varistor esta conectado en paralelo a una resistencia de 74,8 kohm y la resistencia esta bien, la medi y me mide correcta. Saludos.
Javier Karrillo
La medida debería de ser 1 a la izquierda en la escala de 2000 KOhm (2 MegaOhm). Bien, la resistencia no se vio implicada porque no tenía una resistencia tan baja como el varistor, y éste absorbió todo el impacto. Saludos.
luigimaldini251171
bueno este multimetro que tengo es autorango, no puedo colocarlo manualmente en 2000 kohm, es decir cuando mido ese varistor me debe de medir 1 en la pantalla? Saludos.
Javier Karrillo
No importa si no puedes ponerlo en esa escala, con el simple hecho de que de esa medida significa que está mal. ¿Cómo está físicamente el varistor?. Saludos.
luigimaldini251171
Bueno fisicamente yo no lo veo quemado o negro, tambien te comento los valores al medir sobre esos componentes, ahora mismo esta el varistor y la resistencia los 2 en paralelo y cuando mido la resistencia me da 74,8kohm y si mido sobre el varistor me da tambien 74,8kohm por supuesto con el diodo retirado de la placa. Antes de retirar el diodo me daba la resistencia en la placa 0,365kohm y el varistor 0,365kohm. No se si me entendiste. Saludos.
Javier Karrillo
Si, claro que lo entendí. Aunque el varistor físicamente luzca bien, si el diodo se descompuso debes de reemplazar ambos (diodo y varistor). La verdad es que el valor de resistencia puede variar de acuerdo al varistor, pero ese valor es demasiado bajo para un varistor, indica que debió de haber un problema ahí. Solo como consejo te puedo decir que lo reemplaces. Te dejo un vídeo al respecto. [youtube] Lo lamento, pero me tengo que retirar por un tiempo, si tienes otra pregunta hazla, después la responderé. Saludos.
luigimaldini251171
Ok gracias Javier, entonces mejor lo reemplazo y listo. Saludos.
luigimaldini251171
Javier y cuando vaya a comprarlo como debo de pedirlo? lleva alguna referencia de voltaje? de amperaje? etc....? Gracias y disculpad por la ignorancia en algunos detalles. Saludos.
Javier Karrillo
Para pedirlo, debes de saber el voltaje al que trabaja y los joules, este último lo puedes saber consultando la hoja de datos del varistor anterior. Con respecto a tu otra pregunta del diodo, pronto la cerrarán para que le sirva a alguien más. Saludos.
luigimaldini251171
Ok Javier, me imagino que al retirarlo debe de venir un codigo indicando eso que comentas, bueno tendre que retirarlo, cuando lo haga te hago saber para saber cual pedir. Saludos amigo.
luigimaldini251171
Disculpad por el embrollo amigos, acabo de quitar el supuesto varistor y no es un varistor, es un condensador ceramico 103m 1kv, es decir segun he leido es de 10nf y 1000v, pues bien lo medi con el tester y me da 8,88nf me imagino que estará bien. Que funcion tiene este en la placa junto a esa resistencia? De nuevo os pido disculpas por todo este lio. Saludos.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo Luigi los condensadores tienen infinidad de aplicaciones, eso dependiendo del tipo de circuitos donde este formando parte de un circuito, en este caso al parecer por estar asociado a una resistencia y si no me equivoco a tu consulta sobre el diodo rapido que debe de estar relacionado con esta consulta tambien podria decirse que se trata de un circuito tanque, que como su nombre lo indica se utiliza para eliminar pequeñas perturbaciones electricas de un voltaje, o se puede decir tambien que es para eliminar un rizado en una linea de voltaje que al parecer aqui es lo que posiblemente aplica a estos componentes, creo que no mencionastes que clase de circuito es pero por el diodo creo que se relaciona con esta consulta al ser rapido suicheo y el condenso al ser tan pequeña capacidad pero de alto voltaje puede hacer parte de una seccion de voltaje oscilado o conmutado o puede venir de un pin de flyback o fuente conmutada, en todo caso a simple vista es facil confundirse entre, varistor, termistor y condenso de sisco su apariencia es igual, solo sediferencian entre sus nomenclaturas, de alli que se tenga mucho cuidado al instalarlos pues una equivocacion puede ser desastrosa, con la capacidad que mencionas doy como resultado tu medidas puede decirse esta bien, ya que la mayoria de multimetros don dan con presicion estos valores, se requiere de otros equipos de medicion mucho mas precisos para obtener una medida eficaz, de igual forma amigo Luigi no es ninguna molestia seguir consultando, para eso esta este foro, despejar cualquier duda que un participante tenga, aqui se recibe mucha ayuda de diferentes compañeros de todas partes, cada aporte de cada uno de nosotros es algo nuevo que siempre se aprende, recuerda seguir comentando tus resultados para seguir en tu apoyo saludos
