Cordial saludo, amigo tal como dicen los demas compañeros esta bien acertado pero no esta demas agregar un poco mas.
En primer lugar si es una fuente para pantalla LCD y esta resistencia se encuentra en la fuente de poder puedes tener varias opciones.
En segundo lugar, en la foto de la resistencia se observa que esta no es de presicion y ademas la ultima banda de color al ser de color dorado quiere decir que su tolerancia es del 5% o mejor dicho esta resistencia basandose en esta tolerancia podria ser 5% mas alta en su valor ohmico se gun su nomenclatura por ejemplo si los colores indican que es de 300 kilohmios puede llegar a medir 315 kilohms ó 285 kilohmios ya que la tolerancia lo indica puede ser el 5% mas de 300 o el 5% menos de 300 kilohmios, en base esto puedes jugar con varios valores de resistencias todas ellas siempre en serie para evitar enredos y bastaria que con solo una de ellas fuera de las tipo fusible para que quede con seguridad y lo otro seria que la consigas entre 2 o 3 watios que son por lo general lo que usan este tipo de fuentes conmutadas, seguido t diria que las opciones de que dispones seria:
1. Conseguir una resistencia igual o similar pero de segunda, claro esta en buen estado, se puede conseguir en talleres de colegas amigos o quien pueda hacer ese favor.
2. Combinar como dije antes varios valores de resistencias en serie, todas ellas del mismo watiaje puede ser de 2 o 3 watios y que una de ellas siquiera sea del tipo fusible, a continuacion t detallo algunas opciones de estos valores.
a. 150K + 150K = 300K
b. 270K + 27K = 297K
c. 220K + 82K = 302K
d. 180K + 120K = 300K
e. 100K + 100K + 100K = 300K
f. 270K + 18K = 288K
g. 270K + 33K = 303K
Todas las anteriores combinaciones de resistencias en serie todas ellas y al 5%, recuerde que tan solo una de ellas sea tipo fusible no importando su valor siempre y cuando sea uno de los mencionados quedara protegido el circuito.
En esta foto se oberva unas resistencias en serie, lo que queda es acomodarla lo mejor posible para que se adapte al sitio donde se va a instalar, espero amigo haber sido de ayuda, recuerda comentar tus resiltados para seguir en su ayuda. Saludos
