Electrónica y Circuitos
Dudas sobre resistencias y capacitores
omarm2364
Hola a todos muchas gracias por leer este tema. Tengo tres dudas el cual quisiera ver aire algunos de ustedes me las pudiece reaponder quiero hacer un amplificador de audio encontré el circuito impreso con la hoja técnica de como ensamblarlo pero mis dudas son 1-en las piezas me piden resistencias de un 1/4 encontré sólo dos valores a un 1/4 Pero las demás las encontré a 1/2w 2-los capasítores me los piden a 16v he conseguido sólo dos valores en 16v y los demás los encontré de 25v 50v 71v y un capacitór de poliester me lo piden de 100v pero lo encontré de 250v 3-como saber el amperaje de un transformador ya que me pide 12v y 4A tengo Tres transformadores el más chico da 16v en secundario y mide 1cm de ancho y 2cm de largo El segundo 12v secundario y mide 2cm de ancho y 3cm de largo El tercero tiene varios secundarios uno me da 12v y mide 3.1cm de ancho y 6.8cm de largo cual de estos tres me serviría mejor. Lo que.me gustaría que me explicaran es sí influye sí cambio los valores de 1/4 a 1/2 watt en las resistencias y los voltios de los capasitores. Gracias por su ayuda.
Javier Karrillo
Hola: Hablando de los capacitores, si están en un voltaje más alto los que conseguiste del que debiste de comprar no afectan en lo más mínimo, hasta resulta mejor pues no trabaja tan forzado el capacitor, solo ten en cuenta el espacio a utilizar que el de los nuevos capacitores no generen problemas con el tamaño. Ahora, con el tema de las resistencias, lo mismo que los capacitores es decir mientras más alto el valor de potencia máxima disipada (en watt's) es mejor, recuerda lo mismo, que no te afecte el tamaño. Con el tema de los transformadores, escoge el más grande pues tiene una salida de 12 VAC, el primero no te servirá y el segundo es pequeño comparado con el tercero. La manera de saber la corriente que entrega el transformador es ponerle un puente rectificador a la salida y poner una resistencia de 1 Ohm a 25 Watts en paralelo al circuito, después de eso mide la corriente que circula. Aunque te puedo decir que por las dimensiones que das, no esperes mucho del transformador, dudo mucho que pueda entregas más de 1 Amper pues yo tengo un pequeño transformador de 5.2 cm por 6.3 cm y me da cerca de 1 Amper, si tuviese devanados obviamente cambia el asunto. El asunto de las resistencias y capacitores está bien, haz énfasis en el transformador. Saludos.
omarm2364
Hola javier muchas gracias por tomar parte de tú tiempo para responder a mis dudas perdón por no comentar que el transformador más grande tiene varios devanados de los cuales dos me entregan 12v y los demás aumentan a 23v 46v y el más alto a 93v y mide 3cm de ancho y 6.8 de largo.[/list]
Javier Karrillo
Bien, solo realiza unas pruebas para determinar la corriente máxima que se puede obtener de el. ¿Qué quieres amplificador quieres alimentar?. Es decir uno casero o uno fabricado. Podrías conectar el segundo y el tercer transformador para poder obtener más corriente conectandolo en paralelo, aunque no creo que logres los 4 Amperes requeridos. Ve pensando conseguir un transformador más grande. Sube una imagen del transformador para ayudarte mejor. Responde la pregunta para ayudarte mejor. Saludos.
