Electrónica y Circuitos
fusible termico (diodo)
yonal
yonal
1
buen día quisiera que me ayuden con este fusible térmico o diodo como hago para saber cual es el lado positivo y el lado negativo y otra pregunta este tipo de fusible o diodo lo puedo soldar ?
Ali Virguez
Buenas, es sólo un fusible térmico de 130 °C de temperatura para 2 amperios y 250 voltios. En las tiendas de repuestos lo conocen así como fusible térmico. Debes respetar los valores para seguir protegiendo el equipo donde se usa. Puede que te ofrezcan uno con encapsulado diferente pero igual te sirve si respetas los mismos valores. Saludos... Por ejemplo: http://www.amazon.co.uk/250V-Circuit-Temperature-Thermal-10Pcs/dp/B00K7ZUXQY
arturo briseño
[quote="yonal"]buen día quisiera que me ayuden con este fusible térmico o diodo como hago para saber cual es el lado positivo y el lado negativo No tiene polaridad y otra pregunta este tipo de fusible o diodo lo puedo soldar ? Si se tiene que soldar Se usa mucho dentro de los transformadores de poder [/quote] ¡Suerte!
