[quote="romer61"]Antes de responder habría que aclarar algúnas dudas básicas:
1) Pon el modelo de "transistor" para ver que tipo es exáctamente,porque a veces se confunden transistores con circuitos integrados o mosfets.
2) Los mides fuera del circuito (sueltos) o dentro del circuito? (tienes que medirlos fuera).[/quote]
Como ya dijo el colega Romer61 es lo que debes de hacer, si todo esta bien con respecto a lo que dijo, las unicas medidas que debes hacer son de base a colector y base a emisor y esto le debes de medir fuera del circuito debido a puede dar lecturas erroneas.
La manera de medir un Mosfet y un transistor de juntura bipolar (BJT) no es la misma.
No es que esten malos, pero como dijiste "Es posible que esten buenos pero debido a otro componente se comporten asi? " supongo que lo hiciste en la tarjeta.
Midelos afuera y di como te fue.
Saludos a ambos.
