Electrónica y Circuitos
Capacitores de 1800uf 6.3v
sergio_raya2015
Necesito cambiar estos capacitores en una tarjeta y no he opdido encontrarlos, mi pregunta es ¿que valores reemplazarian a los originales y que efecto tendrian en el funcionamiento?, los valores mas cercanos son de 2200uf pero a 16v que son los mas comerciales y creo que la diferencia en el voltage afectria u poco Bueno espero su respuesta y muchas gracias
Maque2002
Maque2002
2.935
No te afectan en nada, puedes ponerlos si tienes espacio, pues supongo que seran de mayor tamaño.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo supongo que con ese valor 1800 uF/6.3V que mencionas creo que se trata de una tarjeta madre de computador, por lo que puedo sugerirte que los puedes cambiar sin ningun problema solo tiene que tener encuenta tambien su temperatura que por lo general son de 105° el voltaje en este caso es superior al original 6,3V a 16V por lo que no implica riesgos al ponerlos. Caso contrario es que si estos filtros van en una tarjeta o seccion de oscilacion no es recomendable cambiarlos ya que su capacidad cambiaria el valor de la frecuencia, lo menciono ya que en la consulta no se especifica para que circuito se van a cambiar dichos filtros. Otra opcion es si ciertamente es para una tarjeta madre de computador puede cambiarlos por otros de otra tarjeta en desuso, estos valores 1800uF, 1500uF no son comerciales y no son faciles de conseguir, recuerda comentar sus resultados y valorar respuestas. saludos
