Electrónica y Circuitos
hallar el valor de una resistencia
CHRISS ELECTRONIC
Necesito saber el valor de un resistor, se le borro los colores y no hay codigos.
Javier Karrillo
Hola: Busca en un diagrama electrónico del aparato que estas reparando, aproximadamente la pocision de la resistencia, es decir esta al lado de un transistor, un diodo, un regulador, un transformador, etc. Búscala en el diagrama de tu aparato y encontraras el valor. Busca el diagrama del aparato que estas reparando. Por desgracia no tengo diagramas, pues yo no reparo tan seguido, yo diseño mas seguido, tendrás que pedírselo a alguien de la comunidad. Saludos
carlosochoa127
con un multímetro checala y si esta abierto, es necesario el diagrama del aparato a resolver no puedes adivinar los valores
amd56
amd56
3.145
Pero que pregunta mas extraña. Me refiero a que no hay mayores indicaciones que indique de que elemento se trata. Si al menos supiéramos de que equipo se trata, que marca, que modelo y donde mas menos esta ubicado el resistor, si es que no hay numero de parte es casi imposible dar una respuesta. Es como preguntar cual fue el color original del auto. Imposible respuesta. Saludos.
arturo briseño
Hola Saludos si tienes ohmetro y no hay medicion de resistencia quiere decir que esta abierta para saber su valor aproximado y si es como se muestra en la imagen se puede raspar con cuidado el recubrimiento hasta dejar al descubierto la pista resistora una de las puntas del ohmetro se pone en un extremo de la resistencia y la otra se va recorriendo en el cuerpo de la resistencia hasta que ya no mida se escribe el ultimo valor medible se hace lo mismo de el otro lado de la resistencia se suman los dos valores y se hace una aproximacion a un valor comercial ejemplo si de un lado midio 1.3 kiloohms y del otro lado la medicion fue de 3.2 kiloohms la suma seria de 4.5 kiloohms si aproximamos a un valor comercial esta resistencia seria de 4.7 kiloohms ¡ Suerte !
amd56
amd56
3.145
Muy interesante. Si realmente se puede hacer eso es una gran ayuda.
carlosochoa127
Arturo te la sacaste de la manga si se puede¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
