Electrónica y Circuitos
Necesito Circuito Para Alimentar Motor CD 12v 15amp
Alvaro GP
Necesito alimentar un motor que se alimenta con 12v y aproximadamente 15amp, no se mucho de electrónica, solo se que necesito un transformado de CA que me de de salida 12v, pero no se como hacer el circuito rectificador que me de las características del motor. Funciona bien cuando lo conecto a una batería de auto, pero necesito el circuito para poder conectarlo a la red. De antemano gracias por la ayuda
pablorampa
pablorampa
2.006
Encontrar el transformador de 12V con esa corriente no será fácil, pero se puede mandar a embobinar sobre un núcleo adecuado. En realidad para que al rectificar y filtrar se obtengan 12V, el secundario del transformador debe ser de algo menos de 12V, digamos 10V con una corriente mínima de 15A. Saludos.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
¿Seguro 15 A de consumo?, eso es una enormidad
Alvaro GP
[quote="hugodesalta"]¿Seguro 15 A de consumo?, eso es una enormidad[/quote] Es por el arranque del motor
jorge luis peña salcedo
Hola Alvaro, no sera 1.5 amperios?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
15 aper 12v es un burro de automotor¿ lo mas barato es un cargador¿
pablorampa
pablorampa
2.006
Un cargador de baterías de automóviles maneja unos 20A y si es arrancador o es para carga rápida maneja mucho más. Saludos.
Alvaro GP
[quote:27d4c7df18="jorge luis peña salcedo"]Hola Alvaro, no sera 1.5 amperios?[/quote:27d4c7df18] Si, es por el arranque del motor que llega a 14amp, despues trabaja a 10amp
Alvaro GP
[quote:2303feac47="jorge luis peña salcedo"]Hola Alvaro, no sera 1.5 amperios?[/quote:2303feac47] No son alrededor de 15amp, pues su arranque llega a los 14amp
carlosochoa127
mira el acumulador trabaja en mili ampers, checa bien k amperaje rekieres
servitecperez
Hay fuentes de computadoras antiguas que dice en su placa 12v - 25A.. Es lo más barato y creo que ppuede funcionar bien. Solo tienes que buscar en lugares donde tengan fuentes en deshuso. Saludos
richard piñon .L
Una fuente de pc t puede servir debido a que tienen una linea de 12v a 15amp en el conector principal
