[quote="Javier Karrillo"]Si modificas el transformador con las mismas dimensiones, lo que haras es disminuir el voltaje y aumentar la corriente, puedes utilizar un transformador de 12VDC a 3 Amperes, cuestan 15 DLLS, y utilizar un elevador de tension para duplicarla a 24VDC aproximadamente, te dejo el circuito.
Puedes obtener mas informacion aqui:
http://www.construyasuvideorockola.com/proy_doblador.php
Saludos[/quote]
hola, gracias por el aporte, aunque ese doblador es para la linea casera de corriente alterna, el proposito para lo que yo lo quiero es para montarlo en un auto que solo se tiene la alimentacion de la bateria de 12v de corriente directa , se trata de un sencillo oscilador que eleva la tension, estuve analizando detenidamente este doblador de tension y justo ya estoy casi seguro de haber dado en el clavo, unicamente tendria que reemplazar los 1N4007 de 1 amper por unos 1N5404 de 3 amper o unos 6A10 para mejores resultados.
