Electrónica y Circuitos
Comprobacion fuente conmutada.
Cogra
Cogra
29
Hola necesito vuestra ayuda, tengo una fuente alimentacion conmutada que no funcionaba. Le he cambiado unos cuantos componentes y ahora quisiera comprobarla. Pero tengo miedo a quemar algo. E leido por internet que se puede conectar en el porta fusibles una bombilla de 100W en paralelo. Para poser comprobar mejor la fuente de alimentacion. Necesito vuestra ayuda para saver como conectar la bonbilla de 100W en paralelo. Alguien podria pasarme alguna foto de como conectar la bombilla a la fuente de alimentacion. Agradeceria vuestra ayuda. No soy tecnico. Gracias.
Hola. La lámpara de 100W se conecta en serie con la alimentación. Nunca en paralelo ya que esta encendería cuando conectes la fuente pero no habría ninguna protección. El fundamento de esta lámpara es limitar la corriente que entra al circuito haciendo una serie con ella. Puedes conectarla directamente en el porta fusible de la placa ya que de esta manera efectivamente habrá una conexión serie. Saludos
Javier Karrillo
Hola: No es en paralelo es en serie. Tengo imagenes pero te puede explicar. Tomas un porta bombillas y la enroscas, te quedan dos cables en el porta bombillas, el vivo y el neutro, bien ahora lo que tienes que hacer es ponerla como si fuera un fusible, pones los dos cables de la lampara en serie, es decir un cable a cada lado como si fuera el fusible. Si tienes una duda respondes la pregunta. Saludos
