Electrónica y Circuitos
Sonido de vibracion en caja de control de FLASHGUARD 2000B
Cuino
Cuino
13
Tengo un sonido de vibracion fuerte en el transformador principal de la luz estroboscopica model 2000B series, adjunto foto de la parte del transformador principal, E1 y E4 son las entradas de voltaje, E5, E6, E7, E15, E13 son salidas y E11, E9 van a un capacitor de 600 VAC 5uF, pues bien mi duda mas que nada es la siguiente, que funcion tiene dicho capacitor C1 al estar conectado al transformador?, realize la seguiente prueba: "dejo al transformador con la pura entrada de voltaje y no hay sonido, pero al conectarle el capacitor empieza el sonido de vibracion, y conectando todo mantiene el mismo sonido", el transformador es grande y no vienen datos de salidas de voltaje, ohms o algo por estilo que me ayude para realizarle un test, será que dicho capacitor es para incrementar el voltaje inducido en los devanados?... E11 y E9 llegan solo al capacitor, no hay mas que seguir.
enrique2012
hola cuino la funcion de ese capacitor en paralelo con la bobina del trafo es formar un circuito resonante a la frecuencia de trabajo del transformador lo que lo convierte en un transformador ferroresonante.Si pudieras observar con un osciloscopio la forma de onda que entrega ese tipo de transformadores verias que no es senoidal sino cuasi cuadrada.Probablemente el capacitor esta fuera de capacidad o bien el laminado esta flojo para que te haga esa vibracion saludos.
Cuino
Cuino
13
Ya se cambio el capacitor por otro identico, refaccion de manual, pero el sonido sigue igual, el sistema opera bien sin el capacitor (desconectadole las terminales) pero al conectarlo empieza el sonido de vibracion, esto me lleva a pensar que el devanado donde va el capacitor esta dañado, pero seguire buscando...
Cuino
Cuino
13
Buen día, disculpen por la ausencia pero anduve por varias plantas de transmision con mucho trabajo, les comento que realize pruebas en los capacitores cargandolos y analizando la carga con unos focos de halogeno y estaban en buenas condiciones, mandé a embobinar el transformador en cuestión y el problema se resolvio completamente, ya no se escucha ningun sonido y el sistema opera correctamente en modo nocturno y diurno, saludos y mucha sgracias.
Hola. Gracias por compartir cual fue la solución del problema. Con seguridad esta info le servirá a otro usuario que tenga el mismo problema. Saludos
