Electrónica y Circuitos
como se mide un triac
jonny82
Hola colegas alguien podria por favor decirme como puedo medir este triac usando multimetro digital. este es el triac que tengo .......http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT136-600E.pdf
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Este documento te ayudará..y tambien el video http://www.reparatumismo.org/documentos/nuevo%202/TRIACS.pdf [youtube] ¡¡¡saludos¡¡¡
HERNAN E VASQUEZ
amigo: esto te sera muy util: saludos hernan
HERNAN E VASQUEZ
amigo, en lo anterior la posicion del gate es el extremo contrario por lo demas funciona muy bien saludos hernan
jose alfredo villeda
Poner multimetro en escala baja, X1, X10, medir resistencia entre compuerta (gate) yterminal MT1, luego invertir terminales de prueba, en cada caso debe existir un valor entre 10 y 200 ohmios, dependiendo del triac, de no ser así esta averiado
