hola buenas soy nuevo en el foro si hago algo mal avisen .. bueno tengo un atornillador skil de 14.6 vol y el problema es que no tengo cargador y me gustaria saber si puedo hacer uno algo haci universal desde ya muchas gracias
Algo muy simple es colocar un diodo de potencia adecuada entre la fuente de alimentación y la batería, regulando la fuente en 15,3VCC de modo que cuando la batería alcance 14,6V el diodo corte la corriente. Por supuesto que este esquema es para baterías que no sean de Li-ion las cuales requieren un proceso de carga especial.
[quote="valmont"]Algo muy simple es colocar un diodo de potencia adecuada entre la fuente de alimentación y la batería, regulando la fuente en 15,3VCC de modo que cuando la batería alcance 14,6V el diodo corte la corriente. Por supuesto que este esquema es para baterías que no sean de Li-ion las cuales requieren un proceso de carga especial.[/quote]
Si que es simple, desde luego...pero eso nó es un cargadór: es un reventadór. :D
Eso no tiene ningún límite de corriente! Las baterias de NiCd hay que cargarlas con una corriente constante (10% de la nominál).
