Electrónica y Circuitos
Protector de voltaje exceline gsm-e
fernando221080
Buen dia tengo este protector de voltaje que se queda pegado en el led rojo de bajo voltaje y de alli no pasa. Alguien podria ayudarme a reparar este aparato. Tambien cambie el circuito integrado LM339N pero sigue igual. Saludos
YORCH2014
YORCH2014
108
Podes adjuntar el diagrama electrico del aparato?
fernando221080
No tendo un esquema del aparato por eso se hace difícil si quieres te pongo algunas fotos del aparato abierto.
YORCH2014
YORCH2014
108
Mediste la tension de la red en donde lo enchufas para controlar que este bien?
fernando221080
Si la tensión en donde lo conecto esta bien ya la probe es un problema del mismo aparato.
YORCH2014
YORCH2014
108
Revisa las tensiones de alimentacion den las patas 3 y 12 del integrado lm339n
YORCH2014
YORCH2014
108
El integrado IC1 que tiene forma de transistor que integrado es? es un regulador de tension? tal vez deberias cambiar este integrado tambien, creo que genera la tension de referencia para el LM339 que es un cuadruple comparador.
fernando221080
La tension entre la pata 3 y 12 es de 25.23 voltios.
fernando221080
La pieza en mención es FT78L05 voy a proceder a cambiarla y luego te digo como me fue.
YORCH2014
YORCH2014
108
ese es un regulador de tension, antes de cambiarla buscate el datasheet y fijate cual es la pata de salida, a la salida debes tener una tension de 5V
fernando221080
tengo una tension de 1.22v muy por debajo asi que lo voy a reemplazar
YORCH2014
YORCH2014
108
fijate cuanto tiene a la entrada
fernando221080
ayala ya lo saque ahora en mas tarde te digo como me fue voy al trabajo y camino a la electronica. :D :D :D
fernando221080
ya cambie la pieza pero sigue en lo mismo
YORCH2014
YORCH2014
108
Hola fernando, bueno entonces queda descartado que sea ese componente, mediste la tension a la entrada de ese integrado?
YORCH2014
YORCH2014
108
Podes medir la tension en el capacitor C3 tambien que seria lo mismo que medir la alimentacion para el integrado IC1
fernando221080
La tensión de entrada es de 4.8v y la de salida es de 25.29v y la del capacitor c3 es de 25.30v
hashem100
Me encontré con el mismo problema. Decidí seguir las entradas 8/9 del comparador 3 cuya salida es Bajo Voltaje. Me encontré q uno de los conectores GM-23 q se une a la resistencia R6 no tenía continuidad. No se ve a simple vista. Esto es comun debido a la constante confección y desconeccion de estos equipos a la red. Refuerza con alambre grueso y trata de que los conectores GM-23 queden fuertemente fijados a la tarjeta. Espero sea la solución a tu planteamiento.
cou55
hace 1 año
Muy agradecido por tu comentario, me permitió recuperar el protector de voltaje, luego de 8 años de tu respuesta... espero puedas leer este mensaje en algún momento... REITERO MI AGRADECIMIENTO... Saludos desde Venezuela, valencia edo carabobo...
roberto124
hace 1 año
Buenas al igual que cou55, solucione con la misma falla agradecido y en espera también que tellegue
willian uzcátegui
amigo te recomiendo que midas el transistor Q1 re repente pude tener algo de fuga creo que su matricula es 2n222 . puedo observar que revisaste los diodos led espero  que esten buenos . suerte
derek_eduardo
yo tube ese problema hace poco tiempo y la falla era un zener con fuga y el transistor 2n2222a tambien con fugas el ic lm339 rara vez falla saludos
David Da Silva
Como estan amigos? Queria preguntarle al compañero fernando221080 ¿Cuál fue la solución a su caso?
deivisubc14
Amigos tengo este mismo problema. Me SURGE Una duda. que voltaje deberia tener en el transistor  2n22 (Q1)
luisito09
derek_eduardo Buenas tardes hermano disculpe si puede decirme cual de los zener cambio tengo el mismo problema gracias
luisito09
harry
una de la pata del integrado tiene 0 voltio sigue pista  diodo  o recistencia  o condesador  dañado
celectra
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un protector idéntico al que ha expuesto el amigo Fernando221080 con el siguiente problema. El protector fue alimentado con un voltaje mayor a 220 VAC y en consecuencia sufrió quemadura de algunos componentes los cuales identifico, tomando como referencia la foto en donde se despliegan los componentes de la tarjeta. Dichos componentes quemados son: Condensadores:  C2, C3, C5 Y C6 . Igualmente en condensador grande de cerámica (color rojo) el cual me supongo debe ser el que se encarga de bajar el voltaje de entrada a la tarjeta. Resistencia R4 , ubicada casi debajo del condensador grande de cerámica IC1:  De acuerdo a las discusiones en este foro debiera ser el regulador 7805, favor confirmar Agradezco, particularmente al amigo Fernando221080 quien es el que tiene el protector, a ver si es posible que me suministre la información Gracias a los amigos de este foro por su apoyo con mi solicitud
José Alfredo Sánchez
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tenía un problema idéntico. Decía "bajo voltaje". Era uno de los conectores GM-23 donde se une a la resistencia R6 no tenía continuidad. Quedó perfecto.
robinson sandrea
hace 6 años
hace 6 años
alguien me podria decir de cuantos voltios son los zener de la entrada
larkin cabrera
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia a todos Para los interesados y dedicados a la reparacion de estos aparatos y necesitan el diagrama esquematico dispongo del mismo y tambien la simulacion de estos protectores para mayor informacion comunicarse por el correro larkincabrera@gmail.com y conversamos
Yasmiria
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches reciban un cordial saludos y sinceros deseos de éxitos. Tengo un protector exceline 220v conectado a un contactor general, cuando hay un bajón el queda prendido y a los segundos apaga. Quisiera que por favor me ayudaran para que el cortará la corriente inmediatamente.Les agradezco puedan ayudarme. Feliz noche
LUIS.ARG.
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes , colegas tengo la solución de esta falla , el led rojo de voltaje "bajo" en estos protectores lo enciende el comparador numero tres cuyas entradas son los pines 8 y 9 y su salida el pin 14  , en el pin 8 hay un voltaje de referencia para los cuatro comparadores de 5 vol que provienen del regulador 78L05 EN SU SALIDA. El voltaje del pin 9 que se compara con esta referencia de 5 voltios viene del voltaje de la linea de 110v ac que reducido por el divisor resistivo  comprendido por R6 , R5 , R4 , Y R3 , MAS EL RECTIFICADOR D9 de referencia 1N4007 , y el capacitador filtro c3 , hacen el trabajo , indicándole al comparador que encienda el led rojo  si el voltage es vajo y de continuar al led amarillo del ciclo de stamby o de espera si el voltaje es normal , este voltaje normal es 9 voltios en el catodo del 1n4007 y de 4.6 voltios en el pin 9 del comparador si estos voltajes no estan entre esta tolerancia es porque hay fuga interna en el diodo rectificador producida por una perdida de impedancia en sentido directo del diodo detectable con comprobacion del multimetro digital en la escala de 20M CON ELDIODO EN SENTIDO DIRECTO. AL NO ESTAR PRESENTES ESTOS 9 VOL EN EL CATODO DEL DIODO el led rojo queda encendido y no contua la secuencia.espero que se entienda lo expuesto aqui pues esto esta dirijido a personas con capacitacion tecnica.saludos
rodrrom2020
hace 3 años
Excelente explicación, no he hecho la prueba todavía, pero la explicación es A1
Maximo2740
hace 2 años
hace 2 años
Tengo un problema similar pero en mi caso el protector no hacia nada al conectarlo y lo revise y encontre los 4 diodos zener en corto. trate de remplazarlos por otros iguales pero ahora se queda en rojo.
Pienso que sea por los diodos ya que no se ubicar los mismo
