Tengo un Thermistor MF72 10D11 que esta rajado exteriormente y eso me hace pensar que esta mal. ¿ DeberÍa dar continuidad entre sus patas si esta bien ?
es correcto compañero en la escala de Ohm debería de dar Continuidad y si esta abierto en su superficie debería de cambiarlo así mida bien por que en cualquier momento llegara hasta su vida útil
Si esta con una fisura es mejor cambiarlo, de no conseguirlo ( a veces no se consiguen ) , lo podes quitar de otra placa en desuso, esos componentes son de protección del equipo. suerte
Gracias a todos por contestar, a pesar de la fisura funcionaba bien, se que funcionaba, porque aplicándole calor cambiaba su resistencia, de todas maneras lo he cambiado.
Consulta cerrada.
SOLUCIÓN
