Electrónica y Circuitos
elevar el voltaje de una fuente conmutada
jose indriago
necesito que me aclaren como puedo modificar el voltaje de salida de una feunte conmutada, ya sea elevarlo o bajarlo. lo que ocurre es que tengo una fuente conmutada cuyo voltaje de salida es de 5 voltios y quisiera elevarlo a 9 o 12 voltios y tambien bajarlo a 3 voltios. muchisimas gracias de antemano por la ayuda que puedan ofrecerme. saludos.
Santiago Ventosinos
hola! mira una vez intente Hacer eso, en una fuente que tiraba 24v lo queria bajar a 13,8 y con la ayuda de un profesor que Sabe muchisimo, me dijo que cambiara resistencias que regulan un Zener Programable, si un zener programable que tiene encapsulado To-92 osea en teoria se peude, pero yo con todas las modificaciones que le hice, termino quemandose y nunca tube la oportunidad de cambiarle el Voltaje. Sin embargo existen Circuitos step-Up, con el MC34063, es un integrado que sirve Para esto. tengo un circuito Echo y funcionando con este integrado que tu le insertas 5v y tira 12v si estas interesado,tengo el diagrama, te lo paso y lo realizas, yo lo diseñe en el Eagle. Y para Bajarlo a 3v, tengo algunas formas, La mas sencilla es colocar un Zener simplemente de 3v3, la segunda forma es conseguir un Ic similar al 78xx pero baja a 3v. el MC34063 tambien se puede hacer un step-down. Saludos!
felipe paco
felipe paco
2.617
mejor comprate una fuente variable amigo por q bajar y subir voltaje de fuente conmutada terminas dañando a tus equipos.
Santiago Ventosinos
[quote:aa9b1a9930="felipe paco"]mejor comprate una fuente variable amigo por q bajar y subir voltaje de fuente conmutada terminas dañando a tus equipos.[/quote:aa9b1a9930] Exactamente, como habia mencionado anteriormente, una vez lo intente hacer y se arruino la fuente Conmutada, para eso existen los conversores DC-DC como ese que envie anteriormente, a mi ya te digo me funciona de maravillas y no tiene problemas. Saludos!
misionganar
Por el amor a Dios. "Toda fuente es modificable y mas si es conmutada, modifica la resistencia del diodo en su mayoría tiene forma de transistor, su pata 1 es la referencia siendo las otras Katodo y Anodo, mientras mas alta la resistencia mas alto el voltaje, recuerda que mientra más aumentes el voltaje bajan los amper debes hacer tus cálculos. El diodo esta junto al Opto acoplador y la resistencia en la pata 1,. También hay unas fuentes que no usan ese diodo ni usan Opto, debes buscar la resistencia de referencia en el IC que use. NOTA: Todas estas modificaciones son ne la etapa secundaria,. Espero resuelvas,.." Raúl Ignacio Tec. Electricista / Electrónica / Computación
