Electrónica y Circuitos
Ayuda !! retrasar encendido focos
djblackone
hola amigo , quisiera saber si me podrian ayudar y que necesitaria para atrasar la activacion de un relay de 12v ya que necesito un retraso de 0.5 u 1.0 seg. o si podria tener variacion con un potenciometro, ya que necesito un proyecto asi , para mi almacen, tengo una fuente de 12v y 3 faros , lo que quiero es que cuando encienda el swich prenda el 1er faro y luego el 2do y 3ro y al final queden los tres encendidos espero y me puedan ayudar , un saludo y gracias...
Hola. Creo que necesitas un secuenciador de tres canales no cíclico. Busca en la red y encontrarás varios diagramas. Saludos
pr122
pr122
10.397
tambien puedes hacer timers con base de tiempo distinta , tambien tienes circuitos en la red , saludos
djblackone
hola amigos , no he encontrado nada , y como haria los timer con base de tiempo amigo pr122, ya que me gustaria terminar el proyecto para mi alamcen ...
dieguito_1089
Cuando el circuito envie la primera señal para el relay, este debe primero activar un circuito que retarde dicha señal y que ese retardo se pueda variar mediante un potenciometro. Creo que eso es lo que queres.. La primera señal puede activar un monoestable con un IC555 al cual le podes regular el tiempo con un potenciometro, este te va a dar el retraso de tiempo y despues le pones una etapa de potencia usando un transistor de potencia o un MOSFET (te recomiendo el IRF630) en conmutacion para que no te queme el IC555
djblackone
muchas gracias amigos por su valiosa ayuda y el tiempo que se tomaron en responder y pido disculpa por el largo tiempo ya que tuve un grandisimo problema con mi pc y en recuperar mis archivos...gracias de antemano amigos
lorenzos
lorenzos
128
Saludos, creo que este circuito te podría ayudar:
Ennio Montenegro.
Se puede hacer con un transistor que active el relé. En la base le pones una resistencia y un condensador. El tiempo se da por la contante RC. 1 seg = 1Mohm y 1UF. Si pones R = 100 kohm (0,1 Mohm) y el condensador 10UF, también te da 1 seg. Si necesitas un Rb de 50 kohm, le duplicas el valor del condensador.
