hola tengo un transformador de alrma y quisiera hacer un soldador de estaño casero aca subo el diagrama que hice,esta bien?? , se puede quemar el transformador??,muchas gracias
YES!
Se pude quemr el transformador. Los soldadores usados en electronica (cautin, en algunos paises) no sueldan por cortocircuito como los soldadores metalicos de arco , sino por temperatura irradiada a travez de una punta de cobre o ceramica (especial).
Lo que haras con tu diseño, es cortocircuitar la conexion del cocodrilo ("masa") con el otro electrodo, el cual si tiene estaño enrollado, se fundira con el chspazo , pero no de manera continua y uniforme, sino en forma de "bolita" lo cual no te serivira para añadir el estaño resultante a ningun componente electronico y con el correr del uso, se quemara el transformador.
En otras palabras, debes generar una punta que irradie calor constante lo suficentemente alto para alcanzar el punto de fusion del estañolin, no por arco voltaico.
saludos
consiguete una bujía precalentadora de motor diesel , pidela en cualquier mecanico , ellos cambian el juego y muchas funcionan bien , luego haces una fuente de buen amperaje para alimentarla y tendras un cautin muy bueno , saludos
