Electrónica y Circuitos
Cargador de baterias Ferve F-807 12V 24V Muerto AYUDA
Cogra
Cogra
29
Hola amigos de YO REPARO ayer me regalaron un cargador de baterias Ferve F-807 12V 24V. que no funciona. El cargador lo querian tirar y me lo regalaron para ver si podia repararlo ya que me dijeron que esta muerto. Me lo regalaron con el cable de enchufe a la red cortado y sin los cables de las pinzas. Para mi esto es lo de menos, por que tengo otro cargador de baterias de donante que no es de la casa Ferve. Pero al igual puedo aprovechar algo. Le puse un cable para conectarlo a la red de luz de 220V a falta de los cables de las pinzas y la verdad que el cargador no hace nada ni tampoco se escucha a trabajar el transformador. Me gustaria poderlo arreglar. Pongo algunas fotos de el catgador para ver si me podeis ayudar diciendo lo que podria ser y como puedo arreglarlo. Desde ya muchas gracias a todos.
Hola. En realidad es un aparato muy simple sin electrónica complicada. Debes comenzar chequeando que le llegue tensión al transformador, revisa la llave de corte, fusible térmico de la alimentación, etc. Al transformador no se lo ve dañado así que una vez que le llegue tensión al primario (donde se alimenta de la red eléctrica) solo te quedará controlar si sale tensión alterna de este trafo y controlar el puente de diodos. Saludos
Cogra
Cogra
29
Hola compañeros he desmontado el fusible automático que lleva y necesitaría saber como comprobar si esta en buen estado. Yo con un multimetro digital e comprobado si tenia continuidad entre los dos conectores y si la tiene, sin pulsar el boton rojo y pulsandolo tiene continuidad. Me podríais decir si le e revisado bien y si no fuera así me podríais decir como podría saber si esta bien o esta mal. Agradezco mucho vuestra ayuda.
Si tiene continuidad está correcto. Interiormente tiene un bimetálico que se abre por exceso de corriente. Sigue controlando el resto de los componentes. Saludos
Cogra
Cogra
29
E comprobado continuidad en el cable de red y me da continuidad, hasta llegar al primario del transformador. Midiendo continuidad con el multimetro desde una punta del enchufe he comprobado que le passa continuidad en los dos cables. Al medir continuidad del cable azul pasa al cable marron hasta llegar al primario del transformador. Esto es normal?
En principio si es correcto. Lo que tienes que ver es, sobre la entrada del cable de alimentación hay una llave selectora que aparentemente sería para 110/220V. Si esta fue movida a la tensión de 110 y la línea es de 220 puede que se haya quemado el transformador. Es solo una suposición ya que mencionas que hay continuidad. Has probado de medir si llega la tensión al primario del transformador? Has medido su salida? Saludos
Cogra
Cogra
29
La llave selectora de 125V a 220V esta en 220V. Pero no e medido si llega corriente. Como puedo medir si llega corriente, con el multimetro? Donde tengo que poner las puntas del multimetro? Para comprobar el primario seria corriente Alterna no? Gracias por la ayuda.
kadettgsi
kadettgsi
189
Hola yo tengo uno igual para comprobar si llega corriente al transform de las tres puntas que lleva arriba la que esta mas separada es el neutro la del centro 125v y la de fuera 220v del transformador con el multimetro en escala alterna 700v mides negro en neutro otra punta del multi en 125 o 220 haber si llega si hay tension la averia es menor seguramente de la pieza cuadrada el rectificador comunmente puente diodos lleva cuatro patillas es el que convierte la salida del secundario del transf que es corriente alterna 12 y 24v en 12v 24v en continua y ya a la salida a las pinzas
Marce50
hace 3 años
hace 3 años
Si el amperímetro esta roto no drenara corriente a la salida. Prueba a puentearlo y luego mide la salida de CC.
