Electrónica y Circuitos
se puede conectar el lm317 en serie?
Pedro68tecnico
estoy haciendo una fuente de poder de 1.5v a 30v con 5 amp. el detalle es que cuando rectifico la corrientre del trafo m tira 42 v y eso es mas de lo q puede soportar el lm317 la pregunta del millon es q si puedo conectar 2 en serie para saber si puede soportar mas voltage ?
Hola. Los LM los puedes conectar en paralelo (tantos como quieras) para aumentar su corriente. Saludos
No tiene mucho sentido la pregunta... Si se pueden poner "en serie" pero los 42V le llegan al primero...así que estamos en las mismas.
enrique2012
no pedro no se puede,lo mejor en ese caso es utilizar un trafo adecuado para tu circuito por ejemplo 24vac que rectificado te daria unos 34vcc y una corriente de 7 u 8 amp.El unico detalle es que pensas usar un LM317 y este no soporta mas de 2 amp.,como pensabas obtener 5 amp?
Jorge GG
Jorge GG
523
pedro68tecnico SI SE PUEDE PONER 2 Ó MAS LM317 EN SERIE. Voy a tratar el tema como si fuera de 1 Amper. Siempre ten en cuenta las caracteristicas en el Datasheet del LM317, no sobre pasar los límites , como el de corriente , voltaje y el más importante el de potencia de disipación en el LM317 ( No es lo mismo que la potencia desarrolada en la carga). Si tienes 42 v de entrada pones el primer LM317 regulando a 32 volts, quedando un Vi - Vo = 10 v ( El Datasheet dice Vi - Vo máximo 40 v ,esta dentro de la especificación) El segundo LM317 en serie va a tener como Vin = 32 v , el Vout lo tienes variable y se puede tener un Vout =30 v ( El datasheet dice que a 25 grados y a Corriente de salida de 1 Amp, el Vi - Vo = 2 v como mínimo requerido, esto se cumple.) OJO con la POTENCIA DE DISIPACION Potencia de disipación Pd = (Vin - Vout ) x Iout LM317T TO-220 sin disipador la PD máx es de 1.6 watt a 25 grados. LM317 T con un disipador Infinito PD máx es de 20 watts a 25 grados. LM317 T con un disipador (grande) de una resistencia termica de 3 grados / watts la PD máx es de 12.5 watts. a 25 grados. Esas disipaciones debes tenerlas en cuenta cuando varies el Vout a niveles bajos, porque aumentara el Vin - Vout y reducira tu capacidad de corriente de salida. Por ejemplo en el segundo LM317 T con un Vout = 5 v. Iout = Pd / (Vin - Vout ) = 12.5 / ( 32 -5) = 12.5 / 27 = 462 mili Amp. No debes de exeder de esta corriente a 5 volts. Porque dañas el LM317T Si necesitas más corriente de salida tienes que utilizar otro tipo de configuraciones ó componentes. Esta informacion que te presento aquí es para que te des una idea de que la Electrónica no es solamente poner y usar componentes. Se requiere de usar Fórmulas, realizar cálculos para que los circuitos funcionen como nosotros queremos. [/b]
danielsalinas
El LM317 es para controlar voltajes en fuentes regulables de hasta 30V-3A. Si vas a usar mayores cantidades, te sugiero hacer el circuito de regulacion con transistores (un tip31C como exitador y un 2N3055 como salida de potencia).. saludos
mostoles02051808
Te sugiero una solución fácil , los secundarios de los transformadores, generalmente, están en la última capa, si puedes, retírale unas vueltas del secundario hasta dejarlo en la tensión adecuada
Pedro68tecnico
ok gracias por su sugerencia y bueno yo no m preocupo por las grandes corrientes ya q tengo 2n3055 para eso pero no si aguante esa cantidiad del voltage de entrarda para el lm317 ya q solo nesito una fuente de 1.5 a 30v nada mas a 5 amper
ratonelect63
ratonelect63
5.308
usa compañero los 3055 como proveedor de i controlado en su base por el 317 pero a su entrada una r limitadora para que el 317 no le llege sobre tencion
Pedro68tecnico
ok gracias por darme conocimientos gracias a ellos resolvieron muchas de mis interrogantes gracias :)
danielsalinas
Hola. Me habia olvidado, el LM338k es de la misma familia de ICs y SE CONECTA IGUAL QUE EL LM317 pero regula 5A. Aqui te subo en forma adjunta un diagrama que lo utiliza. Nota: se debe usar un buen disipador de calor.
jorge garces
No trabajes cerca del limite maxino de los componentes porque en cualquier transitorio se dañan usa el lm317 como referencia y usa un transistor de potencia para manejar la corriente, claro con su correspondiente disipador por ejemplo el 2N3055A esta corcholata te soporta con el disipador correcto 15 amp
CARLOS ROSSINI CEL51- 992
no, por que no se trata de un componente único, sino de un ic regulador de voltaje, que lo conforman varios elementos, que varia su resistencia, de acuerdo a su polarización,y al estar en serie va a estar con una polarización variable,lo que significa que hay un alto riesgo. aumentar la capacidad de resistencia al voltaje, mediante circuito serie, funciona para diodos, luminarias resistivas,condensadores, y otros por que son autónomos en su resistencia interna. suerte
moises calderon
Amigo, verifica si en tu zona hay el LM317HV, ese soporta mas voltaje, saludos.
jairo3333
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente tengo una fuente comprada de una portátil vieja de 36 v lo cual quiero aser una fuente regulable de almenos 1 a 36 v con 2 am para arriba q me recomiendan yo tengo lm317 y lm337 resiste días de 10 k y de 1 asta 8.2 k potenciometro de 10 k y 50 k si algien sabe o me explica como aserlo desde ya muchas gracias
