Electrónica y Circuitos
flash para disco movil no regula intensidad de luz
masterlcd
hola colegas y aficionados a la electronica quiero que por fabor me hechen la mano con este flash de discomovil es un CURVED STROBE modelo MM-SLLG 18181 de 20 watt trae un potenciometro para regularle la intencidad de luz osea los flashasos por segundo cuando lo compre este funcionaba bien pero al pasar el tiempo fue fallando al cabo que tengo regularle todo el potenciometro para que pueda dar los flashasos empiesa despacio y al cabo de unos minutos los flashasos se incrementan como que calentara primero y asi se queda y si quiero regularlo para que de menos flashasos no se puede porque termina con un flashaso al rato pensando en que podia ser el potenciometro compre uno nuevo pero nada siguio igual este flash lleva un transistor UTC MSR100L y otros componentes que son pocos y ya los revise solo me falta este transistor y tengo dudas en comprarlo ustedes que dicen soy tecnico en electronica pero no tengo experiencia en estos aparatos de discomovil ayudenme por fabor estare pendiente a sus respuestas
masterlcd
alguien me podria ayudar por fabor..
masterlcd
hola amigos resolvi el problema era el bulbo que estaba malo estaba gastado la resistencia de carbono que tienen debajo del mismo estaba gastada casi en su totalidad por eso era erratico el flacheo para quien le sirva ahi esta. Solucion
