Hola, necesito armar un circuito generador de pulsos de 5vc idealmente que pueda variar el tiempo.
¿Alguien tiene una idea por favor?
Es para simular una entrada digital 0 y 1.
Gracias.
Jajajaa.. lo que pasa es que apurado modifiqué la pregunta y olvidé cambiar el título.
Se trata de tomar un pulso de 24vc y bajarlo a 5vc para registrarlo en la entrada de un arduino y contar cuántos se producen en un tiempo de terminado.
Pero antes de hacer eso, quisiera construir un dispositivo que genere estos pulsos para realizar la programación previa como "en laboratorio" para llevarlo a la realidad después.
Nuevamente gracias.
Para adaptar los pulsos y mantener el arduino aislado lo mejor seria un optoacoplador.
Y puedes simular los pulsos a mano....dando toques con un cable...digo yo.
Charly
Un regulador de tensión 78XX está diseñado para tener una tensión DC en la entrada y no pulsos.
Aunque desconozco cómo se comportaría al tener pulsos de entrada. Especialmente si es una señal de baja potencia.
Ennio, tienes razón, le dí una vuelta al divisor resistivo y quedaría en 4.88v.
Nunca lo he hecho y no sé como sería el tema de la disipación, ¿se calentará mucho?, ¿soportará pulsos de 1 segundo?.
Otra alternativa sería con dos de 2.7, bajarlo a 12V y luego un 7805 para que ambos circuitos no sufran tanto...digo yo.
Como sea, hoy voy a armarlo y les cuento.
Muchas gracias.
