Electrónica y Circuitos
diferencia condensador placo y mkp X2 ?
almega.electronica
hola amigos, se me plantea la duda, en la parte del primario de las fuentes, en alterna, antes de rectificar con el puente de diodos nos encontramos con los típicos condensadores amarillos cuadrados MKP x2, hoy he ido a la tienda a comprar uno de estos y me han dado un condensador placo del mismo valor y voltaje y me han dicho que son los mismos, yo tengo mis dudas a pesar de mi escasa experiencia todavía, algún compañero me afirma que puedo poner un condensador placo en el lugar donde avía un mkp X2 que es lo mismo????? Entonces por que el mkp dice X2? y porque es MKP?
ramixed
ramixed
1.133
estos capacitores se usan contra interferencias electromagnéticas tanto para las que entran como para las que produce el aparato, estan puestos en un armazon plástico no propenso a prenderse fuego y en caso de cortocircuito para no electrificar el aparato u otros componentes en algun caso. Ademas el X da la ubicación de uso, para la conexión entre fases o entre fase y neutro, y el 2 determina el voltage pico de determinado tiempo al que puede someterse
pr122
pr122
10.397
entiendo que el MKP x2 es un capacitor mica plata de doble aislacion muy aconsejable en lugares donde van conectados directo a la red , el otro no lo veo bien pero parece un capacitor de polyester , si bien la aislacion puede ser la misma , no lo recomiendo para colocarlo en entrada de alterna de red directa , dado a que podría haber problemas de seguridad en fuentes sin transformador , saludos
pacheco780
Hola gente se queda debería hacer mi propio post , pero aprovecho el tema para consultar si quieren responder .. Tengo un condensador nkpx2 de 1 mf  en una placa y mide 0.09 podría afectar su función.??
