Electrónica y Circuitos
sumas de fuentes de alimentación
ivordi
ivordi
87
saludos. tengo dos fuentes de alimentación de 12 voltios de cc y un amp cada una, mi pregunta: al unir la salida positiva de la una fuente con la positiva de la otra fuente y de igual manera con los negativos, obtengo 24 voltios de cc y dos amperios? o que debo hacer para obtener los 24 voltios con las dos fuentes de 12 volt. cada una?. Gracias por sus aportes. Saludos desde Colombia.
reymago86
Hola, a mi entender, tendrias 24v solo si las conectas en serie. Esto es, el negativo de una de las fuentes a la masa de tu circuito y el positivo conectado al negativo de la otra fuente. Y el positivo de esta ultima fuente a la entrada de tu circuito. El tema de los amperes conseguirias sumarlos conectando las fuentes en paralelo. Suerte y saludos
electro.com
electro.com
7.380
Como dice el colega, en serie, sumarias las tensiones, y en paralelo mantendrias la misma tension con doble capacidad de corriente. suerte
ivordi
ivordi
87
Las fuentes que menciono no son baterías. Son aquellas que conectadas a la red de 110vol de corriente alterna generan 12 voltios de corriente continua, al estar conectada a red las dos fuentes y hacer lo que propones, si se debe hacer sin peligro de un corto circuito? Gracias por tus aportes. Saludos desde colombiano.
Draky
Draky
1.179
Lo que puedes conectar en serie o paralelo son los transformadores y deben de ser de características muy similares para no dañarlos. Después de el empalme se rectificaría la tensión de acuerdo a los valores obtenidos.
ivordi
ivordi
87
Gracias por tu respuesta,, las fuentes no tienen transformador, las que vienen para alimentar el Reuter para la señal de internet. Que puedo hacer para lograrlo? Gracias por su paciencia y colaboracion
leyiber
leyiber
929
tendrias q hacer lo siguiente con las fuentes desconectadas debes cortarle los terminales para queden solo los cables donde sale los 12voltios despues debes identificar el terminal positivo y negativo de las fuentes y deberas hacer lo siguiente unes el terminal positivo de la fuente A con el terminal negativo de la fuente B y lo cubres con cinta adhesiva o algo similar despues te quedara dos terminales uno postibo de una fuente y otro negativo de la otra fuente si lo mides con un multimetro te saldran los voltajes sumados suerte
ivordi
ivordi
87
Gracias leyiber la verdad es un gran avance, despues de conectar como me explicas debo conectar las dos fuentes a la red de 110 voltios, y al probar debo obtener los 24 voltios de corriente continua? pregunto por que no quiero causar un accidente. Dios te bendiga y disculpas por la molestia.
Draky
Draky
1.179
No te preocupes ivordy Lo que dice Leyiber es cierto lo comprobé con dos fuentes de tel celular una de 8 y otra de 5 las 2 a 800mA y sí me dió la lectura de 13v. Yo pensé que se necesitaría de un circuito acoplador, porque los circuitos traen capacitores a la salida, del rango aproximado al del valor etiquetado de fuente...Saludos.
