Electrónica y Circuitos
Conexion de un sensor de temperatura digital
Foxelectronico
Hola amigos cm estan? estoy necesitando de forma urgente que alguien me enseñe como conectar a un motor de una camara de frio de 1 hp 3/4 de 220volts un sensor de temperatura digital del tipo STC 8000 h marca KI&BNT como el manual viene en ingles no puedo darme cuenta de las instrucciones de conexion, por favor necisto que alguien me de una mano en esto se los voy a agradecer . Muchas gracias y abrazos.
Hola. Te dejo un link donde figuran detalladamente las conexiones. Saludos http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Thermostat-STC-8000H-with-two-meters-NTC-cooling-controller-220-VAC-10A/133207_1180237225.html
Foxelectronico
[quote="servimat1"]Hola. Te dejo un link donde figuran detalladamente las conexiones. Saludos http://es.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Thermostat-STC-8000H-with-two-meters-NTC-cooling-controller-220-VAC-10A/133207_1180237225.html[/quote] gracias muchas gracias el mismo esquema me lo trajo el sensor pero no me funciona me da error la duda mia esta en el punto 123 y 789 la entrada de 220v se entiende bien.
El aparato es el de la imagen? La línea de tensión va en los pines 10 y 11 y el censor entre 8 y 9. Tu debes conectar la bobina del contactor que maneja el compresor (o directamente el compresor) entre los puntos 1 y 2 donde en el 2 va la fase y el 1 corresponde al retorno hacia el compresor, Tienes que utilizar estos contactos como si fueran el viejo automático o termostato mecánico que se utilizaba, son simplemente un interruptor. Entonces cuando el censor indique la temperatura a la cual estaba seteado para que arranque estos contactos se cerrarán y pondrán en marcha el motor. Saludos
Foxelectronico
[quote="servimat1"]El aparato es el de la imagen? La línea de tensión va en los pines 10 y 11 y el censor entre 8 y 9. Tu debes conectar la bobina del contactor que maneja el compresor (o directamente el compresor) entre los puntos 1 y 2 donde en el 2 va la fase y el 1 corresponde al retorno hacia el compresor, Tienes que utilizar estos contactos como si fueran el viejo automático o termostato mecánico que se utilizaba, son simplemente un interruptor. Entonces cuando el censor indique la temperatura a la cual estaba seteado para que arranque estos contactos se cerrarán y pondrán en marcha el motor. Saludos[/quote] Bien muy bien muchas gracias ahi estariamos entendiendo lo voy a llevar a la practica muchisimas gracias por tu paciencia amigo. abrazo El aparato si es el de la imagen perdon
[quote="Foxelectronico"][quote="servimat1"]El aparato es el de la imagen? La línea de tensión va en los pines 10 y 11 y el censor entre 8 y 9. Tu debes conectar la bobina del contactor que maneja el compresor (o directamente el compresor) entre los puntos 1 y 2 donde en el 2 va la fase y el 1 corresponde al retorno hacia el compresor, Tienes que utilizar estos contactos como si fueran el viejo automático o termostato mecánico que se utilizaba, son simplemente un interruptor. Entonces cuando el censor indique la temperatura a la cual estaba seteado para que arranque estos contactos se cerrarán y pondrán en marcha el motor. Saludos[/quote] Bien muy bien muchas gracias ahi estariamos entendiendo lo voy a llevar a la practica muchisimas gracias por tu paciencia amigo. abrazo El aparato si es el de la imagen perdon[/quote] Un gusto ayudarte. Saludos
