Electrónica y Circuitos
¿En que tiempo carga una bateria acido-plomo ?
luis_890112
como ven amigos tengo una bateria de acido-plomo de 6v 7 ah , pero lo quiero cargar con un cargador de 6v 1200 mA, mi pregunta es que tiempó aproximadamente debo mantenerlo conectado porque he leido comentarios que si se sobre carga se va deteriorando espero sus respuesta . saludos
mostoles02051808
Las baterías en general se cargan con una tensión 10% superior a la nominal, en tu caso, deberías disponer de 6,6V en el alimentador. Así también, la corriente de carga debería de ser del 10% de la capacidad de la batería en tu caso 700 mA de corriente durante 10 horas. de obtener esos 6,6v de tu cargador ( Es posible que los de) solo te sugiero que pongas una resistencia de 10 ohmios en serie con la carga
luis_890112
disculpa por la ignorancia amigo pero soy nuevo en esto me podras explicar mas detalladamente es ke yo lo qu quiero hacer es conectar el cargador de 1200 mA a la bateria y quiero saber en que tiempo ya debo desconectarla.(el cargador es de 6v) y la bateria es de 6v.
arturo briseño
[quote="mostoles02051808"]Las baterías en general se cargan con una tensión 10% superior a la nominal, en tu caso, deberías disponer de 6,6V en el alimentador. Así también, la corriente de carga debería de ser del 10% de la capacidad de la batería en tu caso 700 mA de corriente durante 10 horas. de obtener esos 6,6v de tu cargador ( Es posible que los de) solo te sugiero que pongas una resistencia de 10 ohmios en serie con la carga[/quote] supongamos que la corriente de carga es de 300 mA = 0.3A en la resistencia habria un voltaje de V = I x R = 0.3 x 10 = 3 voltios Asi que el voltaje del cargador debera ser de mas de 9 V si ponemos en serie una resistencia de 10 ohms
arturo briseño
[quote="luis_890112"]disculpa por la ignorancia amigo pero soy nuevo en esto me podras explicar mas detalladamente es ke yo lo qu quiero hacer es conectar el cargador de 1200 mA a la bateria y quiero saber en que tiempo ya debo desconectarla.(el cargador es de 6v) y la bateria es de 6v.[/quote] para saber el tiempo de carga tienes que medir la corriente con el Amperimetro supongamos que te mide 400 mA = 0.4 A resolviendo con una regla de tres inversa 7 A ---------- 1 Hora 0.4 A--------- ? ? = 7 / 0.4 = 17 horas buen dia
mostoles02051808
Insisto 6,6v y 10 ohmios de resistencia, la fuente de alimentación es un cargador, no una fuente de corriente constante que sería lo ideal, la resistencia es un simple protector para evitar la sobre-corriente en caso de tener la batería muy baja de carga
fercho1.fercho2
La respuesta concreta es 5.8 horas:en terminos practicos 6 horas. mAHpila=7Ah = 7000mAH mAcarg=1200mA Vpila=Vcargador por lo tanto: Tiempo=(7000mAH/1200mA)(1)=5.8H
