Electrónica y Circuitos
convertir transformador con salida 12v DC a 12v AC
fabi1965
fabi1965
1.293
buenas tardes me dieron un convertidor de canales para tv y este lleva para alimentarlo un transformador de 12 volt AC pero no lo tiene yo tengo un transformador de 12 volt pero de DC se puede transformar en AC si es si como puedo hacerlo desde ya muchas gracias y espero alguna respuesta
costelino2013
a salida de transformador debes tener 12v ac.Eliminando todo lo que es electrónico y dejando solo el transformador.
costelino2013
Si el que tu tienes es una fuente conmutada,no se puede modificar.Simplemente necesitas un transformador de 12v ac.Respetar el amperaje!
fabi1965
fabi1965
1.293
ok gracias costelino2013 por tu pronta respuesta lo voy a desarmar y hago lo que me dijiste y comento
fabi1965
fabi1965
1.293
lo que tengo es algo similar a esta imagen que viene en los aparatos que codifica los canales de TDA
costelino2013
creo que en la foto es una fuente conmutada.No sirve.Necesitas un transformador,o si entiendes de electrónica,utilizar este mismo,pero conectarlo dentro del aparato,en la parte de continua.
Horacio Vicente
Hola. Si se trata de un transformador convencional y se puede abrir la carcasa, es muy sencillo. Dentro tiene una plaquetita con cuatro diodos que son los rectificadores de onda completa y un pequeño capacitor que filtra y obtienes DC. Si le quitas esa plaquetita, el transformador da CA. El tema también es que la potencia sea acorde al consumo. Antes de efectuar la reforma puedes medir con un tester en alterna la salida en voltaje del transformador y verificar en la chapita de especificación del tranformador cuántos mA (corriente máx) o Vatios (potencia máx) entrega. Cualquier ampliación de info te respondo. Saludos.
fabi1965
fabi1965
1.293
desarme uno igual que no funciona para sacarle una foto y subirla pero me parece que es como dice costelino2013 es una fuente conmutada por los componentes que se ve la especificacion del transformador es ENTRADA 100-240 vac.0,5 A,50/60 HZ SALIDA 12 v dc 1.2A max. 14.4 W aca esta la foto
Horacio Vicente
OK. Me animo a decir que el equipo que tu quieres alimentar con CA internamente tiene rectificación y filtrado. Por lo tanto, si lo alimentas con CC va a funcionar igual. Puedes hacer la prueba, o incluso abrir el equipo y ver un poco el circuito si tiene lo que yo digo. Saludos.
fabi1965
fabi1965
1.293
hola horacio te comento que lo probé y funciona así que es como vos decías gracias por todas las respuestas y si algún día necesitan alguna consulta sobre lavarropas automáticos o de electricidad domiciliaria estoy a su disposición saludos
