Electrónica y Circuitos
disculpen queria saber si me podrian explicar este problema.
Cristian sevillano18353
puedo conectar un transfomador de 4 amperios a un diodo de 3 amperios es para hacer un doblador de tension con tap central,el diodo 1n5404, esque en un diagrama de un amplificador vi estas conexiones y nose si esta correcto
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, vamos a explicar un poco el panorama : Los 4 Amperes del transformador, es la POTENCIA TOTAL que puede entregar la fuente, NO ES la potencia que entregará en todo momento. La potencia que REALMENTE va a entregar el transformador, va a ser determinada por la CARGA (o sea, el circuito que alimente). Ahora, los 3 Amperes de los diodos, es la POTENCIA MÁXIMA que puede entregar, luego de la cual se funden, por lo tanto, el circuito que vas a alimentar, tiene que tener un consumo MENOR A 3 Amperes. Ahora, no dices que circuito vas a armar, pero si utiliza algún regulador de voltaje del tipo 78XX ó 79XX, éstos solamente pueden entregar hasta 1 Amper, o sea que ése seria el amperaje total que entregaría el transformador, no importando si usás uno de 4, de 10, o de 100 amperes, el resto simplemente no se utilizaría :wink: Te podía asesorar mejor si subieras el circuito que quieres armar, pero por lo pronto creo que con lo explicado habrás entendido más el tema. Saludos !
