Electrónica y Circuitos
DUDAS PARA MEDIR DIODOS
jhonnixxx
hola amigos de yoreparo quisiera que alguien me ayude tengo dudas y nose como saber si un diodo esta en buen estado es que he leido que se deve de medir en la escala de x10 otros dicen en la escala x100 y otros en la escala x10k la cuestion es que he medido un diodo en la escala de x10 y en la escala x100 y el tester indica que el diodo esta en buen estado pero si mido el diodo en la escala de x10k en inversa la aguja del tester deflexiona un poquito y entonces es ahi donde me confundo no se si realmente el diodo esta en buen estado o esta dañado y no se cual escala es la correcta para hacer esta mediciones.
jairotev
jairotev
849
jhonix primero decime con que tipo de tester estas midiendo. si es con un analogico (con aguja) debes medirlo en la escala mas chica. en directa debe medir y en inversa no debe hacerlo. si en inversa lo hace un poco, estas frente a un diodo en fuga. pero!!! ten en cuenta que los diodos de germanio suelen medir un poquito en inversa, lo que o indica que este en fuga, es normal. Si usas un tester digital, debes usar el simbolo de diodo para medir y en directa no debe marcar nada y en inversa si. Espero te haya servido.
felipe paco
felipe paco
2.617
http://www.talkingelectronics.com/projects/Testing%20Electronic%20Components/TestingComponents.html#35
