Electrónica y Circuitos
resistencia 5w 10hom j ( resistencia blanca)
pier
pier
40
HOLA queridos amigos tecnicos estoy tratando de saber como se mide la resistencia 5w10homj es de las blancas cuadradas de potencia ,mi duda es la siguiente tiene que medir 10hom tal como dice la matricula esto sera asi ,por favor espero su ayuda que tengo esa duda con estas resistenciasss . pues a mi me marca 10 homios .desde ya muy agradecidos a la gente del mundo de la electronica .su amigo pier. (argentina).
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : si debe medir lo que dice encima , con la toleracian especificada , usualmente 5% , es decir debe medir entre 9.5 ohm a 10.5 ohm.
pier
pier
40
tienen tolerancia esta resintencia blancas ?si dice 5w10hom j
legolas2000
hace 2 años
Amigo la letra "J" indica +- 5%
pier
pier
40
Ennio Montenegro.
Toda resistencia tiene una tolerancia, hasta las de precisión. Lo que indica Sergiouasd, es que una de 10 ohm con 5% de tolerancia, puede medir entre 9,5 ohm y 10,5 ohm y estaría bién. Fuera de esos valores es que está mal. Debes saber que algunas son de 20% de tolerancia, en que puede tener un valor entre 8 ohm y 12 ohm y estaría correcta.
