Hola amigos, les quiero pedir ayuda con esta fuente atx modelo PS-6241-6HF viene en un PC marca HP. Bueno dejo de funcionar luego de un día de tormentas, la compu no se prendio ese día pero estaba enchufada al tomacorriente. Aclaro que tambien la pc estaba conectada mediante un cable de red a un modem ADSL que tambien murió ese día de la tormenta.
Bueno lo que observo de la fuente es que al enchufarla y puentear cable verde con la masa, no hay tensiones de 12V, 5V, etc, etc, tampoco el ventilador se mueve. Hasta ahí pareciera un típico caso de fuente muerta (fusible quemado, diodos en corto , etc) , pero lo raro es que al desenchufar la fuente el ventilador arranca por unos segundos y las tenciones de 12V y 5V intentan llegar a los niveles pero nunca lo hacen y obviamente como la fuente se apago terminan quedando en 0 V.
Que realice:
1- Medi la tensión en el capacitor principal y hay claramente 310 V rectificados.
2- Medi las tensiones de cada pin del conector que van al Mother y tuve las siguientes lecturas al conectar y desconectar de la red:
Pin 1 (Violeta / +5VSB) : Cuando se conecta hay 5 V y luego que se desconecta la tension cae lentamente a 0V.
Pin 7 (Gris / Power Good) : Queda en 0 V todo el tiempo.
Pin 10 (Blanco / Label on the PCB) : Queda en 0 V todo el tiempo
Pin 12 (Blanco con Rojo / FAN CMD) : Queda en 0 V todo el tiempo
Pines con salida de tensiones 12V, 5V, 3.3V , etc cuando se conecta hay 0V y luego de desconectar se aprecia un aumento de la tensión que nunca llega a los niveles y luego lentamente cae a 0V.
Pines de color Negro : Es la masa y siempre quedan en 0V.
Aca les paso el link donde esta más claramente el Pinout de mi fuente.
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtmlQue más realice :
Observé que la etapa de control PWM lo hace el integrado CM6800 les paso el link de datos
http://dalincom.ru/datasheet/CM6800G.pdf
bueno a este CM6800 le medi la VCC en la pata 13 y noto que cuando conecto la fuente hay 13v y cuando la desconecto de la red pasa por un breve tiempo a 15v y es en ese breve tiempo cuando el ventilador funca hasta que se queda sin energía. Acá le dejo el link de un video que colgue en YouTube para que les quede claro como ocurre la falla.
Por último pueden hacer click en la foto de mi fuente para verla con mayor calidad :
Bueno la verdad quisiera reparar esta fuente porque físicamente por sus dimensiones no es igual al de una generica y sale bastante cara.
Supongo que por los datos que comento con algún patrón de fallas encaja este caso para poder orientarme cual sería la posible etapa que tenga que revisar para dar con la falla.
Espero me puedan dar una mano a reparar mi primera fuente ATX, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.
Saludos.
Tengo una de esas que no arranca, necesito el valor del diodo zener zd503 ubicado al lado del top244 oscilador secundario. Y lo primero que tenes que hacer en conectarla a la linea y verificar si en el conector de 24 pines tenes la tension de stand by = 5v lo normal seria en el cable violeta y si tenes la tension PS_on deberia estar en el cable verde puede se entre 3 y 5V
Si tiene un 6800 pero la que tengo yo también tiene un TL594 que es un PWM. Si puenteas PS_on con masa debería mover el cooler si no hace es que se esta protegiendo. En ese caso deberias revisar cortos en las salidas, dispositivos de potencia (CMOS) y el circuito supervisor, es un PS224.
primero probaste el fusible y antes de continuar no tenes otra fuente para probar la pc ya que si se daño algo mas como el mader ya te diría que remplaces las cosas y no trates de reparar la fuente
[quote="ojosnico"]primero probaste el fusible y antes de continuar no tenes otra fuente para probar la pc ya que si se daño algo mas como el mader ya te diría que remplaces las cosas y no trates de reparar la fuente[/quote]
Definitivamente no es el fusible, no tengo otra fuente porque repito no es una generica es de marca HP y tiene un pinout distinto, por eso el interes en repararla.
[quote="ojosnico"]estuve viendo el video tenes un corto en la parte del secundario alguno de los transistores o triak deven estar dañados[/quote]
Hola Ojosnico, revisando un poco de teoría no sabía que los +5VSB los generaba un circuito de fuente independiente llamado Standby y pensaba que esos +5V lo generaba el mismo circuito principal de la fuenta por eso desestime la medición de los Tr de potencia (error mío) y al sacarlos pude detectar el Mosfet 2SK3528 que tenía un corto entre G y S así que mañana voy a tratar de conseguirlo para cambiarlo y ver si funca la fuente.
Les aviso como me fué para cerrar luego el post.
Saludos y gracias.
